--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 8V 到 32V
- 输出电压范围 5V
- 输出电流 3.4A
- 转换效率 大于 96%
- 封装 SOP8
- 包装 4K
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
IP6523S 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2、Apple、三星)协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6523S 内置功率MOS,输入电压范围是 9.6V到 32V,输出电压 5V,最大能提供 3.4A 的输出电流。IP6523S 的降压转换效率高至 96%以上。
IP6523S 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6523S 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6523S 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6523S 有多种保护功能,具有输入过压、欠
压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
特性
同步开关降压转换器
内置功率 MOS
输入电压范围:8V 到 32V
输出电压范围:5V
输出电流:3.4A
输入电压有线补功能
输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
转换效率大于 96%
软启动功能
输出电压线补功能,50mV@1A
输出快充
多重保护、高可靠性
输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护
整机过温保护
DP/DM 过压保护
ESD 4KV,输入直流耐压 40V
应用
车载充电器
快充设配器
智能排插
为你推荐
IP6550:最大36V输入,集成双口DCP协议的高效同步降压控制器2023-05-20 15:35
产品型号:IP6550 输入工作电压范围:4.5V到36V 输出协议:支持BC1.2、Apple、三星协议 保护:输入过压、输入欠压、 输出短路、输出过流保护 应用:车载充电器 适配器 智能排插 行车记录仪 封装:QFN16(0303) -
IP6538 集成双口Type-C PD3.0(PPS)等 14 种快充协议的输出SOC IC2023-05-20 15:26
产品型号:IP6538 输入工作电压范围:8.2V 到 32V 输出电压范围:3V 到 20V 保护:输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护 封装:QFN 最小包装:5K -
车充降压IC:IP6537 集成Type-C PD3.0(PPS)等14种快充协议的降压 SoC2023-05-20 14:46
产品型号:IP6537 输入工作电压范围:7.1V 到 32V 输出电压范围:3V 到 20V 保护:输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护 应用:车载充电器 快充适配器 智能排插 封装:4*4mm QFN24 -
IP6536输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC IC2023-05-20 12:02
产品型号:IP 6536 输入电压范围:8V 到 32V 输出电压:5V 输出电流:2.4A/3.1A 输出协议:支持 DCP(BC1.2、Apple 和三星)协议 应用:车载充电器 设配器 智能排插 行车记录仪 -
IP6527 集成 Type-C PD3.0(PPS)等 14 种快充协议的降压 SoC2023-05-20 11:52
产品型号:IP6527 输入工作电压范围:8.2V 到 32V 输出电压范围:3V 到 20V 板端转换效率:96.5% 保护: 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护 -
IP6525T 最大输出 18W,集成快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压 SOC2023-05-20 10:43
产品型号:IP6525T 输入电压范围::9.6V 到 32V 输出电压范围:3V 到 12V 输出功率:最大 18W 转换效率:最高达 98% 封装:SOP8 -
车充降压IC:IP6523S最大输出 3.4A,集成 DCP 输出协议的降压 SOC2023-05-20 10:40
产品型号:IP6523S 输入电压范围:8V 到 32V 输出电压范围:5V 输出电流:3.4A 转换效率:大于 96% 封装:SOP8 -
IP6518_6518C:最大输出_45W,集成_Type-C PD 输出和各种快充输出协 议 (DCP/QC2.0/QC3.0/ PE+1.1/PE2.0/FCP/AFC/SFCP/ SCP/ US2023-05-20 10:33
产品型号:IP6518 输入工作电压范围:10.5V 到32V 输出电压范围:3V 到 20V 输出功率:最大45W(3V@3.6A, 5V@3.4A,9V@3A,1 转换效率:97% 封装:4*4mm QFN24 -
英集芯车充IC:IP6515最大输出 4.8A,集成双口 DCP 协议的输出 SOC IC2023-05-20 10:28
产品型号:IP6515 输入工作电压范围:8.2V 到 32V 输出电压范围:5V 单口输出功率:5V@2.4A 双口输出功率:5V@4.8A 输出功率:36W -
英集芯车充IC:IP6510最大输出 18W,集成 Type-C PD 输出和各种快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC / USB PD)的 SOC IC2023-05-20 10:00
产品型号:IP6510 输入工作电压范围::4.5V 到 32V 输出电压范围:3V 到 12V 输出功率:最大 18W 转换效率最高达:97% 封装:SOP8
IP2326 应用于:倍思能量泵Mega双缸无线充气宝2023-04-24 20:35
IP2325 应用于:绿巨能索尼FZ100 USB-C充电相机电池2023-04-24 20:25
2023年支持无线充功能手机大全2023-04-24 18:14
带你了解DC-DC 芯片设计原厂:英集芯2023-04-19 20:34
带你了解芯片方案公司:深圳市科发鑫电子有限公司2023-04-19 20:18
IP6821 15W高性价比的无线充电发射控制 SOC2023-08-15 20:17
IP6829支持PD 输入全集成5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射SOC2022-08-10 18:25
