--- 产品参数 ---
- 产品型号 WTR-812
- 中心频率 80GHz
- 核心技术 FMCW+DBF+MIMO
- 测距范围 (1.5~8)m
- 统计类型 区域人数、绊线计数
- 区域人数准确率 95%
- 绊线计数准确率 95%
--- 产品详情 ---
- 产品概述 -
WTR-812基于毫米波的线性调频脉冲雷达芯片,综合FMCW、MIMO、DBF等技术,通过对监测区域内移动目标人员所反射电磁波的计算分析,判断目标人员是否进入所设定的监测区域内,统计并输出各区域内监测到的目标人员数量,并获取目标人员当前的速度、位置和方向,实现轨迹跟踪。
- 主要特点 -
1、可实现多个目标人员的存在探测
2、可实现不同场景目标人员数量统计
3、可实现目标人员移动方向信息获取与轨迹跟踪
4、适应性强,不受风、光照、温度变化等影响
5、监测区域可设定,排除干扰,降低误报
6、仅输出状态参数,无任何音频、视频信息采集
7、深红目标检出率高于激光与红外技术
8、体积小巧,安装方便,维护简单,易于集成
- 规格参数 -
- 应用领域 -
1、商场、门店客流统计
2、酒店、楼宇人员监测
3、网约房、廉租房人员监管
4、办公室、会议室人员监测
5、卫生间、母婴室、更衣间人员监测
- 现场演示 -
- 定制服务 -
巍泰技术(武汉)有限公司专注于微波/毫米波雷达的研发、制造和销售,是国内领先的微波/毫米波雷达传感器解决方案提供商。拥有一批雷达开发经验丰富的雷达专家和技术人员,掌握多项先进雷达的核心技术和知识产权,配套完整的产品测量设备与完善的产业链生态。除提供标准产品外,还可提供定制雷达服务,响应速度快、服务意识强,可为各行各业定制微波/毫米波雷达传感器。
- 服务内容 -
- 核心技术 -
- 主要优势 -
为你推荐
UWB 信标定位系统2024-11-15 13:43
产品型号:WTS-100(V1.1) 型号:WTS-100(V1.1) 无线通讯技术:TurMass 无线定位技术:DL-TDOA 下行差分定位 UWB 频道:CH9:7987.2 MHz -
存在感知雷达_静息检测雷达/微动目标检测雷达/人体存在检测雷达2024-04-23 17:20
产品型号:WTR-860 型号:WTR-860 视场角:148° × 120° 监测目标:动态和静态目标 -
雾区车辆检测雷达_静止动态目标检测/雾区行车诱导/路端事件检测2024-02-22 15:55
产品型号:WTR-563 产品型号: WTR-563 工作频率: 24.15GHz 水平视角: 80° 俯仰视角: 24° 检测目标: 动态和静态目标 -
产品试用|雾区检测雷达_静动态车辆检测/安全行车诱导/车道占用检测2023-10-17 16:33
产品型号:WTR-563 工作频率:24.15GHz 调制波形:FMCW 测量范围:≥20m 目标捕获率:≥99% 水平视角:80° -
雾区车辆检测雷达_低功耗低成本雾区检测/防追尾警示2023-10-16 16:39
产品型号:WTR-562-X 产品型号:WTR-562-X 工作频率:10.525GHz 覆盖距离:>17m (5个车道) 覆盖角度:≤80° 外形尺寸(模组):(60×48×7) mm(长×宽×高) -
雾区检测雷达_静止车辆检测/雾区行车诱导/应急车道检测2023-10-16 15:27
产品型号:WTR-563 产品型号:WTR-563 工作频率:24.15GHz 测量范围:≥20m 目标捕获率:≥99% -
人员感知雷达_客流人数统计/存在感知/轨迹跟踪雷达2023-05-06 11:10
产品型号:WTR-812 产品型号:WTR-812 中心频率:80GHz 核心技术:FMCW+DBF+MIMO 测距范围:(1.5~8)m 统计类型:区域人数、绊线计数 -
交通信息检测侧装微波雷达_多车道/多目标/便携式雷达2021-09-24 14:11
产品型号:TBR-310 产品型号:TBR-310 工作频率:24.15GHz 测速范围:(10~400) km/h 测速精度:(-4~0) km/h 抓拍率:>99% -
车速反馈仪雷达_高速公路/城市道路测速反馈屏雷达2021-09-24 14:05
产品型号:TBR-300 产品型号:TBR-300 工作频率:24.15GHz 测速范围:(10~400) km/h 测速精度:(-4~0) km/h 探测距离:10~200 m -
雾区车辆检测雷达_雾区检测/防追尾警示/恶劣环境适用2021-09-24 13:59
产品型号:WTR-562 产品型号:WTR-562 工作频率:24.15GHz 覆盖距离:>20m 覆盖角度:≥90° 外形尺寸(模块):(60×48×3.5) mm(长×宽×高)
TurMass™ 如何帮助解决 UWB 定位系统大规模终端标签高并发通信冲突问题?2025-03-17 14:38
低成本、高精度:巍泰技术UWB信标定位系统,为室内定位降本增效2025-03-07 15:58
巍泰技术 GNSS 与 UWB 无线定位系统技术差异与应用优势解析2025-02-08 16:55
巍泰技术GNSS大容量无线定位系统:高精度卫星定位,实时传输新选择2025-02-05 17:22
室外定位再升级:GNSS无线定位系统与TurMass无线通讯技术联手打造大规模精准定位解决方案2025-01-17 11:00
2024版安全诱导装置新标发布:雾天公路行车,巍泰技术车辆检测雷达精准无忧2024-12-26 15:11
巍泰技术WTR-565:弯道与路口预警雷达新升级,测距测速双效合一2024-12-13 10:53
校园防欺凌预警新突破:巍泰技术TurMass™无线通信人员感知雷达案例分享2024-11-28 16:25
巍泰技术 UWB 信标系统定位技术与 GPS/RTK/RFID/WiFi 等技术优势对比2024-11-19 15:38
巍泰技术高精度 UWB 信标定位系统介绍及应用价值分析2024-11-15 15:56
巍泰技术移动便携式测速雷达解决方案2022-04-24 16:43
巍泰技术卡口测速雷达解决方案2022-04-21 10:00
巍泰技术人员监测雷达解决方案2022-04-19 15:48
巍泰技术测速反馈仪雷达解决方案2022-01-17 17:29
