企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 28w+ 浏览量 64 粉丝
APM-7516 低相位噪声放大器
型号: APM-7516
--- 产品参数 ---
  • 零件号 APM-7516
  • 描述 1 至 22 GHz 的低相位噪声驱动放大器
  • 类型 驱动放大器, 功率放大器
  • 频率 1 至 22 GHz
--- 产品详情 ---
APM-7516
Marki Microwave 的 APM-7516 是一款低相位噪声放大器,工作频率为 1 至 22 GHz。该放大器提供 23 dBm 的饱和输出功率和 12.5 dB 的小信号增益,噪声系数为 5.1 dB。它可以处理高达 20 dBm 的输入功率,并在偏离载波频率 10 kHz 时具有 -165 dBc/Hz 的相位噪声。
该放大器使用 GaAs HBT 技术提供低相位噪声性能,并经过优化以提供足够的功率来驱动 1 GHz 至 18 GHz 的 S 二极管混频器或 1 GHz 至 22 GHz 的 H 或 L 二极管混频器的 LO 端口.
APM-7516 采用连接器模块,尺寸为 1.12 x 0.59 x 0.41 英寸,带有 2.92 毫米连接器。它可以在各种偏置条件下运行,适用于低功率和高功率应用,例如移动测试和测量设备、雷达和卫星通信、5G 收发器以及 S、H 和 L 二极管混频器的驱动放大器。
产品详情
零件号
APM-7516
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
驱动放大器, 功率放大器
配置
带连接器的模块
应用
移动基础设施
支持的标准
5G
行业应用
雷达、卫星通信、测试与测量
频率
1 至 22 GHz
小信号增益
12.5分贝
噪声系数
5.1分贝
输出功率
20分贝
输出功率
0.1 瓦
P1dB
18分贝
P1dB
0.063 瓦
IP3
33 dBm (OIP3) & 21 dBm (IIP3)
IP3
2 瓦
饱和功率
23分贝
饱和功率
0.1995 瓦
输入功率
20分贝
输入功率
0.1 瓦
功耗
1.2 瓦
阻抗
50 欧姆
反向隔离
34分贝
输出驻波比
7.0:1
输入回波损耗
18分贝
输出回波损耗
20分贝
相位噪声
-164 分贝/赫兹
电源电压
5伏
目前的消费
106毫安
晶体管技术
砷化镓 HBT
技术
砷化镓
方面
连接器
2.92 毫米
输入连接器
2.92 毫米 - 女性
输出连接器
2.92 毫米 - 公头
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
相关型号
MSW2-1001ELGA
APM-7516
AKA-1400
AKA-1300
AKA-1500
AKA-1310
APM-7098CH
ADM-5931
ADM-5974
APM-7099
APM-6848CH
APM-6849CH
APM-6848PA
AMM-6702SM
APM-6849PA
APM-7098PA
APM-6848SM
APM-6849SM
ADM2-0035PA
APM-6848
APM-6849
ADM3-0022PA
AMM-6702
ADM-5931CH
ADM-5974CH
ADM-0012-5931SM
ADM1-0026PA
ADM-0026-5929SM
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
