--- 产品参数 ---
- 零件号 AKA-1400
- 描述 DC 至 14 GHz 的低成本 InGaP HBT MMI
- 频率 直流至 14 GHz
- 获得 9 到 17 分贝
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 AKA-1400 是一款可级联 InGaP HBT MMIC 放大器,工作频率范围为 DC 至 14 GHz。它提供高达 17 dB 的小信号增益,具有 4 dB 的噪声系数和 15 dBm 的 P1dB。这种低成本放大器需要 3.8 V 的直流电源并消耗 50 mA 的电流。它以裸片形式提供,尺寸为 0.40 x 0.43 mm,适用于移动测试和测量设备、雷达和卫星通信、5G 收发器和驱动放大器 L 二极管混频器应用。
产品规格
产品详情
零件号
AKA-1400
制造商
马基微波炉
DC 至 14 GHz 的低成本 InGaP HBT MMIC 放大器
一般参数
类型
增益模块,驱动放大器
配置
死
应用
移动的
支持的标准
5G
行业应用
蜂窝、测试与测量、雷达、卫星通信
频率
直流至 14 GHz
获得
9 到 17 分贝
小信号增益
9 到 17 分贝
噪声系数
4分贝
P1dB
13 至 15 分贝
P1dB
0.019 至 0.03 瓦
年级
军事、商业、太空
IP3
28分贝
IP3
0.63 瓦
输入功率
20分贝
输入功率
0.1 瓦
功耗
312 兆瓦
阻抗
50 欧姆
脉冲/CW
连续波
反向隔离
18分贝
子类别
级联放大器
回波损耗
18 至 20 分贝
输入回波损耗
20分贝
输出回波损耗
18分贝
电源电压
5 至 20 伏
目前的消费
50毫安
晶体管技术
InGaP、HBT
技术
多媒体麦克风
方面
0.4 毫米 x 0.43 毫米
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
相关型号
MMD-1030HSM
MLD-0416SM
D-0308
D-1505
FH-1700
FH-4000
FH-2600
FH-1800
FH-5500
HLM-40PSM
HLM-40
DLM-10SM
PT-0030
PT-0020
MSW2-1001ELGA
APM-7516
AKA-1400
AKA-1300
AKA-1500
AKA-1310
APM-7098CH
ADM-5931
ADM-5974
APM-7099
APM-6848CH
APM-6849CH
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
