--- 产品参数 ---
- 零件号 APM-7098CH
- 描述 0.1 至 22 GHz 的低相位噪声放大器
- 频率 0.1 至 22 GHz
- 小信号增益 6.5 至 14 分贝
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 APM-7098 是一款低相位噪声 LO 驱动放大器,工作频率范围为 0.1 至 22 GHz。该放大器提供 23 dBm 的饱和输出功率,小信号增益超过 6.5 dB,典型噪声系数为 4.6 dB。它可以处理高达 16 dBm 的输入功率,并在偏离载波频率 10 kHz 时具有 -165 dBc/Hz 的相位噪声。
该放大器使用 GaAs HBT 技术并经过优化,可提供足够的功率来驱动 100 MHz 至 18 GHz 的 S 二极管混频器或 100 MHz 至 22 GHz 的 H 或 L 二极管混频器的 LO 端口。这款符合 RoHS 标准的放大器可用作引线键合芯片或带有 2.92 毫米母连接器的连接器模块。它可以在各种偏置条件下运行,适用于低功率和高功率应用,例如移动测试和测量设备、雷达和卫星通信、5G 收发器以及开发的用于 S、H 和 L 二极管混频器的驱动放大器由 Marki 微波。
产品规格
产品详情
零件号
APM-7098CH
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
驱动放大器、低噪声放大器
配置
死
支持的标准
5G
行业应用
雷达、卫星通信、测试与测量
频率
0.1 至 22 GHz
小信号增益
6.5 至 14 分贝
噪声系数
4.6分贝
P1dB
18分贝
P1dB
63.1 兆瓦
年级
太空、军事、商业
IP3
24分贝
IP3
251.2 兆瓦
饱和功率
23分贝
饱和功率
199.5 兆瓦
输入功率
16分贝
输入功率
39.8 兆瓦
阻抗
50 欧姆
反向隔离
38分贝
驻波比
7:1
输入回波损耗
19分贝
输出回波损耗
13分贝
相位噪声
-165 dBc/Hz @ 10 KHz
电源电压
5 至 9 伏
目前的消费
26 至 65 毫安
晶体管技术
砷化镓 HBT
包装类型
芯片
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
相关型号
APM-7098CH
ADM-5931
ADM-5974
APM-7099
APM-6848CH
APM-6849CH
APM-6848PA
AMM-6702SM
APM-6849PA
APM-7098PA
APM-6848SM
APM-6849SM
ADM2-0035PA
APM-6848
APM-6849
ADM3-0022PA
AMM-6702
ADM-5931CH
ADM-5974CH
ADM-0012-5931SM
ADM1-0026PA
ADM-0026-5929SM
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
