企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
APM-7099 低相位噪声放大
型号: APM-7099
--- 产品参数 ---
  • 零件号 APM-7099
  • 描述 10 MHz 至 20 GHz 的低相位噪声放大器
  • 频率 10 MHz 至 20 GHz
  • 获得 12 至 14 分贝
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 APM-7099 是一款低相位噪声放大器,工作频率范围为 10 MHz 至 20 GHz。它提供 25 dBm 的饱和输出功率,典型增益为 14 dB,噪声系数为 5 dB。该放大器使用 GaAs HBT 技术提供低相位噪声性能,是提升低相位噪声音调的理想增益级。它可作为模具或连接器模块使用。
这种低相位噪声放大器适用于移动测试和测量设备、雷达、卫星通信和 5G 收发器等应用。它还可以提供足够的功率来驱动从 10 MHz 到 15 GHz 的 S 二极管混频器或从 10 MHz 到 20 GHz 的 H 或 L 二极管混频器的 LO 端口。
低频能力和 +25 dBm 输出功率确保了 Marki NLTL 发生器产品(例如 NLTL-6794SM)的兼容性和最佳性能。该放大器可用作 Marki Microwave T3 和 MT3 系列高线性度混频器的出色 LO 驱动器。
产品规格
产品详情
零件号
APM-7099
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
低噪声放大器
配置
应用
测试与测量
支持的标准
5G
行业应用
雷达、卫星通信、测试与测量
频率
10 MHz 至 20 GHz
获得
12 至 14 分贝
噪声系数
5分贝
P1dB
23分贝
P1dB
0.19 瓦
IP3
12 dBm (I/P) / 24 dBm (O/P)
饱和功率
19 至 25 dBm
饱和功率
0.07 至 0.31 瓦
输入功率
19分贝
输入功率
0.07 瓦
功耗
709 兆瓦(最大)
阻抗
50 欧姆
反向隔离
36分贝
回波损耗
14分贝
输出回波损耗
20分贝
相位噪声
-167 分贝/赫兹
电源电压
5 至 9 伏
目前的消费
38 至 180 毫安
晶体管技术
HBT
技术
砷化镓
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
相关型号
MSW2-1001ELGA
APM-7516
AKA-1400
AKA-1300
AKA-1500
AKA-1310
APM-7098CH
ADM-5931
ADM-5974
APM-7099
APM-6848CH
APM-6849CH
APM-6848PA
AMM-6702SM
APM-6849PA
APM-7098PA
APM-6848SM
APM-6849SM
ADM2-0035PA
APM-6848
APM-6849
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
