--- 产品参数 ---
- 零件号 APM-7098PA
- 描述 0.1 至 22 GHz 的低相位噪声放大器
- 频率 0.1 至 22 GHz
- 小信号增益 7 至 14 分贝
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 APM-7098PA 是一款射频放大器,频率为 0.1 至 22 GHz,小信号增益为 7 至 14 dB,噪声系数为 4.8 dB,P1dB 10 至 16 dBm,P1dB 0.001 至 0.003 W。标签:驱动放大器,低噪声放大器。APM-7098PA 的更多详细信息见下文。
产品规格
产品详情
零件号
APM-7098PA
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
驱动放大器、低噪声放大器
配置
带连接器的模块
应用
移动、卫星
支持的标准
5G
行业应用
测试与测量、雷达、蜂窝、空间
频率
0.1 至 22 GHz
小信号增益
7 至 14 分贝
噪声系数
4.8分贝
P1dB
10 至 16 dBm
P1dB
0.001 至 0.003 瓦
年级
太空、军事、商业
IP3
23分贝
IP3
0.19 瓦
饱和功率
16 至 23 dBm
饱和功率
0.03 至 0.19 瓦
输入功率
20分贝
输入功率
0.1 瓦
阻抗
50 欧姆
脉冲/CW
连续波
反向隔离
37分贝
驻波比
7.00:1
输出驻波比
7.00:1
回波损耗
13 至 24 分贝
输入回波损耗
14 至 19 分贝
输出回波损耗
13 至 24 分贝
相位噪声
-165 dBc/Hz @ 10 KHz
电源电压
5 至 9 伏
目前的消费
26 至 65 毫安
晶体管技术
HBT
技术
砷化镓
连接器
2.92 毫米
输入连接器
2.92 毫米 - 公头
输出连接器
2.92 毫米 - 女性
重量
14.6 克
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
相关型号
MSW2-1001ELGA
APM-7516
AKA-1400
AKA-1300
AKA-1500
AKA-1310
APM-7098CH
ADM-5931
ADM-5974
APM-7099
APM-6848CH
APM-6849CH
APM-6848PA
AMM-6702SM
APM-6849PA
APM-7098PA
APM-6848SM
APM-6849SM
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
