--- 产品参数 ---
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 TQFN
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
MAX25605为6通道汽车顺序LED控制器。器件实施顺序点亮功能或其他任意顺序照明动画,无需使用微控制器或软件。MAX25605集成6个级联的低RDSON n沟道MOSFET,适用于高达750mA的LED照明应用。每个开关支持多达3颗串联LED。支持的整个LED灯串电压高达60V。n沟道MOSFET分为两组,每组3颗,允许单片器件顺序控制1个或2个LED灯串。集成栅极驱动和电平转换器由内部电荷泵调节器供电,除以地为参考的LED驱动结构外,也支持升/降压和升压至电池应用。
顺序功能和定时由连接到A0、A1、A2和CLK输入的电阻设置。编程选项包括:调亮/暗、LED短路门限、多器件顺序位置、调光频率,以及渐变时间。可选的对数渐变功能允许将LED逐渐打开或关断。通过将使能输入拉低,可禁止顺序功能。EN拉低时,开关为开路,LED驱动电流通过整个LED灯串。每个开关也集成单颗LED故障检测,在LED短路、开路以及排序器和LED灯串之间的线路开路时触发故障标识。此外,利用SYNC输入,可顺序控制多达16片器件。
MAX25605工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用20引脚、4mmx4mm、侧面防潮TQFN封装和20引脚TSSOP封装,带裸焊盘。
应用
- 基于硬件的照明动画
- 顺序点亮信号灯
- 灵活的调光配置提供最优性能,无需控制器或软件
- 简单的电阻设置顺序定时和方向
- 警示灯照明应用
- 同步引脚允许顺序控制多达16片器件
- 可选对数LED渐变
- 灵活的配置允许在不同应用中使用相同器件
- 每个开关支持1、2或3颗串联LED
- 源极浮空MOSFET
- EMI抑制
- 扩频振荡器
- 摆率控制最大程度降低LED电流尖峰
- 保护特性和封装提高可靠性
- 单颗LED短路、开路和轨迹开路检测
- 热关断和故障指示
- 支持汽车应用
- 经过AEC-Q100认证
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX25606
MAX25605
LT3967
MAX20092
LT3965
LT8500
LT3003
MAX25500
MAX25501
MAX25608
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
