企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
LTC3219EUD#TRPBF是一款驱动器
型号: LTC3219EUD#TRPBF
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 250mA
  • 封装 QFN
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3219 是一款高集成度多显示屏 LED 驱动器。该器件包括一个高效率、低噪声充电泵,用于为 9 个通用 LED 电流源供电。LTC3219 只需 5 个小陶瓷电容器即可构成一个完整的 LED 电源和电流控制器。
最大显示屏电流由一个内部精准电流基准来设定。所有电流源的独立调光、接通/关断、闪烁和灰度等级控制均通过 I2C串行接口来实现。可使用6位线性DAC来调节每个通用 LED电流源的亮度电平。
LTC3219 充电泵根据 LED 电流源两端的电压来优化效率。该器件在 1x 模式中上电,并当任一被使能的 LED 电流源开始进入压降状态时就会自动切换至升压模式。第一个压降将把 IC转换至 1.5x 模式,随后的压降把 LTC3219 切换至 2x 模式。当某个数据寄存器通过 I2C 端口更新时,该器件将复位至1x模式。
应用
  • 采用 QVGA+ 显示屏的可视电话
  • 多模式充电泵提供了高达 91% 的效率
  • 转换速率受限的开关操作降低了传导噪声和辐射噪声 (EMI)
  • 高达 250mA 的总输出电流
  • 具 64 级线性亮度控制能力的 9 个 28mA 通用电流源
  • 采用两线式 I2C™ 接口来实现每个电流源的独立接通/关断、亮度电平、闪烁和灰度等级控制
  • 内部电流基准
  • 用于异步 LED 接通/关断控制的可配置ENU引脚
  • 低噪声充电泵可工作于 1x、1.5x 或 2x 模式以实现较佳效率
  • 自动或强制模式切换
  • 内部软起动功能可限制浪涌电流
  • 短路/热保护
  • 3mm x 3mm 20 引脚 QFN 塑料封装
ADP8866
ADP8870
ADP8861
ADP8863
ADP8860
MAX8822
LTC3219
LTC3230
LTC3207
MAX8647
LTC3212
LTC3220
LTC3210-2
LTC3210-3
LTC3218
LTC3210
LTC3208
LTC3217
LTC3209
LTC3210-1
LTC3215
ADM8843
ADM8845
LTC3216
MAX1577Z
LTC3206
MAX1576
LTC3205
MAX1574
MAX1573
MAX1570
MAX1910
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC3214
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
