--- 产品参数 ---
- 零件号 MBAL-0220SM
- 描述 2 至 20 GHz 的无源表面贴装巴伦 MMIC
- 频率 2 至 20 GHz
- 阻抗比 1:2
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 MBAL-0220SM 是一款 GaAs 无源 MMIC 巴伦(平衡至不平衡变压器),工作频率为 2 GHz 至 20 GHz。它具有 1:2 的阻抗比、低于 8.5 dB 的插入损耗、10 dB 的隔离度和 30 dB 的共模抑制。它已针对 0.2 dB 的最佳幅度平衡、3 度的相位平衡和 2:1 的 VSWR 进行了调整。符合 RoHS 标准的巴伦采用 4 x 4 mm QFN 表面贴装封装,最适合用于平衡放大器、时钟分配、平衡接收器、基带数字调制、信号完整性、推挽放大器和高阶奈奎斯特在模数转换器中采样。
产品规格
产品详情
零件号
MBAL-0220SM
制造商
马基微波炉
一般参数
配置
巴伦
类型
平衡到不平衡
申请类型
模数转换器、平衡接收器、基带数字调制、信号完整性、推挽放大器
频率
2 至 20 GHz
阻抗比
1:2
阻抗
50 欧姆
幅度平衡
0.25 到 1 度
相位平衡
3到10度
相移
180度
共模抑制
22 至 30 分贝
插入损耗
6 至 8.5 分贝
力量
30分贝
驻波比
1.40:1、2.0:1
VSWR_输出
2.0:1
包装类型
表面贴装
包裹
QFN
方面
4 x 4 毫米
工作温度
-65 至 125 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
RoHS
是的
年级
商业的
笔记
隔离:10分贝
相关型号
BALH-0003SMG
BALH-0003
BALH-0006
BALH-0006SMG
BAL-0010
BAL-0006
BAL-0003
ADP-2429
ADPF24F29
ADPF24M29
ADPM24M29
ADPM24F29
MDPX-0407
MDPX-0609
MDPX-0710
MDPX-0305
MDPX-2734
MDPX-2330
DPX-1114
DPX-4
DPX-2
DPX-1
DPX-0R5
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
