--- 产品参数 ---
- 零件号 MBAL-0104SM
- 频率 1 至 4 GHz
- 阻抗比 1:2
- 阻抗 50 欧姆
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 MBAL-0104SM 是一款 GaAs 无源 MMIC 巴伦(平衡至不平衡变压器),工作频率为 1 至 4 GHz。它将 50 ohm 输入转换为 100 ohm 差分输出。巴伦的插入损耗低于 2.5 dB,隔离度为 8 dB,共模抑制为 33 dB。它已针对 0 dB 的最佳幅度平衡和 2 度的相位平衡以及 1.25:1 的 VSWR 进行了调整。该巴伦采用 4 mm QFN 表面贴装封装,最适合用于平衡放大器、时钟分配和模数转换器中的高阶奈奎斯特采样。
产品规格
产品详情
零件号
MBAL-0104SM
制造商
马基微波炉
1 至 4 GHz 的 GaAs MMIC 巴伦
一般参数
配置
巴伦
类型
平衡到不平衡
频率
1 至 4 GHz
阻抗比
1:2
阻抗
50 欧姆
平衡阻抗
50 欧姆
不平衡阻抗
100 欧姆
幅度平衡
+/- 0.5 分贝
相位平衡
+/-2 到 +/-5 度
共模抑制
25 至 33 分贝
插入损耗
3分贝
力量
30分贝
VSWR_输出
3.6:1
包装类型
表面贴装
包裹
24 针 QFN
方面
4 x 4 毫米
工作温度
-65 至 125 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
RoHS
是的
相关型号
MQH-1434
MQH-1842
MQH-0920
QH-0R714
QH-0R71R3
QH-0550
QH-0867
QH-0516
QH-0226
BAL-0032SSG
BAL-0020SLG
BAL-0208SMG
BAL-0003SMG
BALH-0009SMG
BAL-0620SMG
BAL-0416SMG
BAL-0067
BAL-0012SSG
MBAL-1445SM
MBAL-0220SM
MBAL-1440CH
MBAL-0104SM
BAL-0006SMG
BALH-0010
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
