--- 产品参数 ---
- 关断电流 0.1µA
- 电源电压范围 2.7V至5.5V
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX1574电荷泵能够以恒定电流驱动多达3个白色LED,获得均匀的亮度。利用自适应1倍/2倍电荷泵模式和超低压差电流调节器,可获得180mA输出驱动,并且在单节Li+电池的整个电压范围内保持高效。固定开关频率(1MHz)允许选用小巧的外部元件,经过优化的调节结构保证低EMI和低输入纹波。
MAX1574用一个外部电阻设置满量程(100%) LED电流。使能输入(EN)可用作简单的开/关控制或利用重复脉冲设置更低的LED电流,最低可降至5%。一旦建立了所需要的亮度,只要EN保持高电平,MAX1574即可保持恒定的LED电流。如果EN保持低电平的时间超过2ms,MAX1574将进入关断模式。MAX1574采用10引脚3mm x 3mm TDFN封装(0.8mm最大高度)。
应用
- 照相机闪光灯和放映灯
- 蜂窝电话/智能电话
- LCD背光
- PDA、数码相机和便携式摄像机
- 最高180mA (每LED 60mA)驱动
- 在Li+电池放电过程中保持83%的平均效率(PLED / PBATT)
- 0.5% (典型值) LED电流匹配度
- 自适应1倍/2倍模式切换
- 低输入纹波和EMI
- 通过单线串行脉冲接口可在5%至100%范围内调节LED电流
- 0.1µA关断电流
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 软启动限制浪涌电流
- 输出过压保护
- 热关断保护
- 10引脚3mm x 3mm TDFN封装
ADP8866
ADP8870
ADP8861
ADP8863
ADP8860
MAX8822
LTC3219
LTC3230
LTC3207
MAX8647
LTC3212
LTC3220
LTC3210-2
LTC3210-3
LTC3218
LTC3210
LTC3208
LTC3217
LTC3209
LTC3210-1
LTC3215
ADM8843
ADM8845
LTC3216
MAX1577Z
LTC3206
MAX1576
LTC3205
MAX1574
MAX1573
MAX1570
MAX1910
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC3214
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
