--- 产品参数 ---
- 零件号 BAL-0036
- 描述 从 300 kHz 到 36 GHz 的平衡到非平衡巴伦
- 频率 300 kHz 至 36 GHz
- 阻抗比 1:2
--- 产品详情 ---
仪表巴伦用于通过单端测试设备测试差分器件,但长期以来它们的频率被限制在 20 GHz 以下。BAL-0036 是一款宽带隔离巴伦,工作频率范围为 300 kHz 至 36 GHz。这种平衡到不平衡的变压器具有 1:2 的阻抗比(50 欧姆不平衡,100 欧姆差分/50 欧姆平衡端口)。该平衡不平衡转换器也可以背靠背用于扩展 VNA 或时域测试设置。两个巴伦可以背靠背放置,而不会产生插入损耗波纹或时域回波效应。
产品规格
产品详情
零件号
BAL-0036
制造商
马基微波炉
一般参数
配置
巴伦
类型
不平衡到平衡
应用
5G
频率
300 kHz 至 36 GHz
阻抗比
1:2
阻抗
50 欧姆
平衡阻抗
100 欧姆
不平衡阻抗
50 欧姆
幅度平衡
0.5 至 1.2 分贝
相位平衡
3到10度
相移
180度
共模抑制
22 至 30 分贝
插入损耗
6 到 9 分贝
力量
1 瓦
上升下降时间
7.5 皮秒
驻波比
1.6:1
包装类型
带连接器的模块
连接器
2.92 毫米
重量
125 克
工作温度
-55 至 100 摄氏度
相关型号
QH-0R714
QH-0R71R3
QH-0550
QH-0867
QH-0516
QH-0226
BAL-0032SSG
BAL-0020SLG
BAL-0208SMG
BAL-0003SMG
BALH-0009SMG
BAL-0620SMG
BAL-0416SMG
BAL-0067
BAL-0012SSG
MBAL-1445SM
MBAL-0220SM
MBAL-1440CH
MBAL-0104SM
BAL-0006SMG
BALH-0010
BAL-0050
BAL-0036
BAL-0026
BAL-0009SMG
BAL-0520
BAL-0212
BAL-0106
BAL-0006SM
BAL-0003SM
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
