--- 产品参数 ---
- 零件号 ADP-2429
- 描述 2.92 毫米至 2.4 毫米适配器,直流至 40 GHz
- 适配器接口 1 2.92 毫米
- 适配器接口 2 2.4 毫米
--- 产品详情 ---
ADP-2429 是 Marki Microwave 的 2.92 mm(与 K 或 SMA 兼容)至 2.4 mm(与 V 兼容)适配器系列。这些适配器具有低插入损耗、高回波损耗(低 VSWR)和机械耐用性。它们有一个独特的易握夹套,无需使用扳手即可在实验室环境中进行连接和拆卸。适用于 2.4 毫米针(兼容 V 型连接器)和 2.92 毫米针(兼容 SMA 和 K 型连接器)的所有公母组合。适配器的工作频率为 DC 至 40 GHz。
产品规格
产品详情
零件号
ADP-2429
制造商
马基微波炉
一般参数
适配器接口 1
2.92 毫米
适配器接口 2
2.4 毫米
适配器 - 性别 1
女性男性
适配器 - 性别 2
女性男性
驻波比
1.2:1
频率
直流至 40 GHz
插入损耗
0.25 dB 高达 26.5 GHz 和 0.3 dB 高达 40 GHz
相关型号
BALH-0003SMG
BALH-0003
BALH-0006
BALH-0006SMG
BAL-0010
BAL-0006
BAL-0003
ADP-2429
ADPF24F29
ADPF24M29
ADPM24M29
ADPM24F29
MDPX-0407
MDPX-0609
MDPX-0710
MDPX-0305
MDPX-2734
MDPX-2330
DPX-1114
DPX-4
DPX-2
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
