企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
BTL-0035SMG 偏置三通
型号: BTL-0035SMG
--- 产品参数 ---
  • 零件号 BTL-0035SMG
  • 描述 500 kHz 至 35 GHz 的表面贴装偏置三通
  • 频率 500 kHz 至 35 GHz
  • 最大限度。电压 30 伏
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 BTL-0035SMG 是一款微型偏置三通,工作频率范围为 500 kHz 至 35 GHz。它可以承受高达 30 V 的直流电压和 500 mA 的电流。偏置三通采用 Marki Microwave 专有的绕线线圈技术制造,提供单端口/双端口配置。它可以处理高达 1 W 的功率,插入损耗小于 6 dB,并提供大于 35 dB 的 DC 端口隔离。BTL-0035SMG 采用表面贴装封装,尺寸为 0.15 x 0.22 英寸,非常适合放大器偏置、二极管偏置和直流电平转换应用。
通过使用外部线圈,可以将该偏置 T 型接头的较低频率扩展到 5 kHz,并且可以在其直流输入端口附近添加可选的旁路电容器,以过滤直流线路上的噪声。
产品规格
产品详情
零件号
BTL-0035SMG
制造商
马基微波炉
一般参数
频率
500 kHz 至 35 GHz
最大限度。电压
30 伏
最大电流
500毫安
力量
1 瓦
插入损耗
1 到 6 分贝
隔离
35分贝
包装类型
表面贴装
年级
商业的
阻抗
50 欧姆
工作温度
-55 至 100 摄氏度
RoHS
是的
笔记
电容:1 uF,电感:17 uH,直流电阻:1.5 Ohms
相关型号
BTL-0035SMG
BTL-0026SMG
BT-0010SMG
BT2-0026
BTN2-0040
BTN2-0026
BTN2-0050
BTN1-0018
BT1-0040
BT1-0026
BT2-0040
BTN1-0026
BT1-0050
BT2-0050
BTN1-0050
BTN2-0018
BTN1-0040
BTN-0065
BT-0025
BTN-0050
BT-0026
BT-0034SM
BT-0018
BT-0024SM
BT-0030SM
BT-0034SMG
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
