--- 产品参数 ---
- 最低频率(MHz) 698
- 最大频率(MHz) 6,000
- 插入损耗(dB) 0.23 至 0.6
--- 产品详情 ---
QM12114 是一款低损耗、高隔离度的 SP4T 开关,其性能针对需要高线性度和高功率处理能力的 GSM、CDMA、WCDMA 和 LTE 应用进行了优化。QM12114 采用紧凑型 1.1 毫米 x 1.1 毫米 9 引脚模块封装,可实现较小的解决方案尺寸,无需外部隔直电容器(当没有外部直流应用于设备端口时)。
主要特征
- 低插入损耗
- 高端口到端口隔离
- 射频前端 2.0 兼容
- 能够在 1.8 V 下运行
- 所有端口的 HBM 额定值 > 1 kV
- 紧凑的尺寸:1.1 毫米 x 1.1 毫米 x 0.44 毫米
- 典型应用中不需要隔直电容器
开关类型 | SP4T |
最低频率(MHz) | 698 |
最大频率(MHz) | 6,000 |
插入损耗(dB) | 0.23 至 0.6 |
隔离(分贝) | 39 至 53 |
开关速度(ns) | 2,000 |
控制线(#) | 1个 |
电压(V) | 1.65 至 1.95 |
电流(毫安) | 0.003 至 0.030 |
包装类型 | 模块 |
CMD195
CMD195C3
CMD196
CMD196C3
CMD203
CMD203C4
CMD204
CMD204C3
CMD215
CMD230
CMD234C4
CMD235
CMD235C4
CMD236
CMD236C4
CMD272P3
CMD273P3
QM11022
QM11022A
QM12002
QM12038
QM12114
QPC1022
QPC1217Q
QPC2511
QPC3024
QPC3025
QPC4270
QPC6014
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
