--- 产品参数 ---
- 零件号 BT1-0026
- 描述 50 kHz 至 26.5 GHz 非谐振偏置三通
- 频率 50 kHz 至 26.5 GHz
- 最大限度。电压 50
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 BT1-0026 是一款高功率偏置三通,工作频率范围为 50 kHz 至 26.5 GHz。它采用定制的无谐振锥形电感器进行设计,以实现卓越的宽带性能。偏置三通的插入损耗为 2 dB,隔离度超过 50 dB,回波损耗为 14 dB。它可以处理高达 1 A 的输入电流和高达 50 伏的最大直流电压。它以带有 SMA 连接器的模块形式提供,由于其极低的截止和无谐振操作,非常适合偏置放大器、激光器和以高频数据模式驱动的调制器。
产品规格
产品详情
零件号
BT1-0026
制造商
马基微波炉
一般参数
频率
50 kHz 至 26.5 GHz
最大限度。电压
50 伏
最大电流
1个
力量
10 瓦
平均功率
10 瓦
插入损耗
1 到 2 分贝
隔离
30 至 50 分贝
回波损耗
14分贝
包装类型
带连接器的模块
年级
军事、商业
阻抗
50 欧姆
连接器
SMA
工作温度
-55 至 100 摄氏度
笔记
上升/下降时间:10 ps,直流电阻:1 Ohms
相关型号
BT1-0026
BT2-0040
BTN1-0026
BT1-0050
BT2-0050
BTN1-0050
BTN2-0018
BTN1-0040
BTN-0065
BT-0025
BTN-0050
BT-0026
BT-0034SM
BT-0018
BT-0024SM
BT-0030SM
BT-0034SMG
BT-0030SMG
BT-0014SM
BT-0024SMG
BT-0050
BT-0040
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
