--- 产品参数 ---
- 零件号 BT2-0050
- 描述 带 2.4 mm 连接器的 100 kHz 至 50 GHz
- 频率 100 kHz 至 50 GHz
- 最大限度。电压 50 伏
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 BT2-0050 是频率为 100 kHz 至 50 GHz 的偏置三通,最大。电压 50 V,最大电流 2 A,功率 5 W,平均功率 5 W。标签:带连接器的模块。BT2-0050 的更多详细信息见下文。
产品规格
产品详情
零件号
BT2-0050
制造商
马基微波炉
带 2.4 mm 连接器的 100 kHz 至 50 GHz 大功率偏置 T 型接头
一般参数
频率
100 kHz 至 50 GHz
最大限度。电压
50 伏
最大电流
2个
力量
5 瓦
平均功率
5 瓦
插入损耗
1.5 至 2.5 分贝
隔离
30 至 50 分贝
回波损耗
14分贝
包装类型
带连接器的模块
年级
军事、商业
阻抗
50 欧姆
连接器
2.4 毫米
工作温度
-55 至 100 摄氏度
笔记
上升/下降时间:10 ps,直流电阻:0.5 Ohms
相关型号
BT1-0050
BT2-0050
BTN1-0050
BTN2-0018
BTN1-0040
BTN-0065
BT-0025
BTN-0050
BT-0026
BT-0034SM
BT-0018
BT-0024SM
BT-0030SM
BT-0034SMG
BT-0030SMG
BT-0014SM
BT-0024SMG
BT-0050
BT-0040
BT-0065
BT-0014SMG
BTN-0040
DCZM24M24
DCZM29F29
DCZM29M29
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
