--- 产品参数 ---
- 零件号 BT-0050
- 描述 具有 0.5 安培电流额定值的 4 kHz 至 50 GHz
- 频率 4 KHz 至 50 GHz
- 最大限度。电压 30 伏
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgZomRZ9HyAfkysAABm5d2B2oU987.png)
Marki Microwave 的 BT-0050 是一种偏置三通,工作频率范围为 4 KHz 至 50 GHz。它的插入损耗为 1.8 dB,隔离度为 30 dB。它的额定电流为 0.5 A,额定电压为 30 V DC。偏置三通可处理高达 1 W 的功率,适用于偏置放大器、激光器和以高频数据模式驱动的调制器。
产品规格
产品详情
零件号
BT-0050
制造商
马基微波炉
具有 0.5 安培电流额定值的 4 kHz 至 50 GHz 偏置三通
一般参数
频率
4 KHz 至 50 GHz
最大限度。电压
30 伏
最大电流
0.5A
力量
1 瓦
插入损耗
1.7 至 2.5 分贝
隔离
40分贝
回波损耗
12分贝
包装类型
带连接器的模块
年级
军事、商业
阻抗
50 欧姆
连接器
SMC
工作温度
25摄氏度
RoHS
是的
相关型号
BTL-0035SMG
BTL-0026SMG
BT-0010SMG
BT2-0026
BTN2-0040
BTN2-0026
BTN2-0050
BTN1-0018
BT1-0040
BT1-0026
BT2-0040
BTN1-0026
BT1-0050
BT2-0050
BTN1-0050
BTN2-0018
BTN1-0040
BTN-0065
BT-0025
BTN-0050
BT-0026
BT-0034SM
BT-0018
BT-0024SM
BT-0030SM
BT-0034SMG
BT-0030SMG
BT-0014SM
BT-0024SMG
BT-0050
BT-0040
BT-0065
BT-0014SMG
BTN-0040
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
