--- 产品参数 ---
- 零件号 CE20-0240
- 描述 2 至 40 GHz 的双向耦合器
- 频率 2 至 40 GHz
- 耦合 19.5 至 20.5 分贝
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 CE20-0240 是一种双向耦合器,频率为 2 至 40 GHz,耦合 19.5 至 20.5 dB,耦合变化 ±0.5 至 1 dB,插入损耗 0.44 至 1.1 dB,方向性 19 至 33 dB。标签:带连接器的模块。有关 CE20-0240 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
CE20-0240
制造商
马基微波炉
2 至 40 GHz 的双向耦合器
一般参数
频率
2 至 40 GHz
耦合
19.5 至 20.5 分贝
耦合变化
±0.5 至 1 分贝
插入损耗
0.44 至 1.1 分贝
方向性
19 至 33 分贝
阻抗
50 欧姆
幅度平坦度
±0.1 至 0.25 分贝
回波损耗
20 至 32 分贝
驻波比
1.05:1、1.22:1
年级
商业、军事、太空
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
工作温度
-55 至 100 摄氏度
包装类型
带连接器的模块
连接器
2.92 毫米、2.92 毫米 - 母头
RoHS
是的
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
