企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
RFFM8506是一款模块
型号: RFFM8506
--- 产品参数 ---
  • 发射增益(dB) 29
  • 接收增益(dB) 12
  • 电压(V) 3.6
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 RFFM8506 在单个前端模块 (FEM) 中为 Wi-Fi 802.11a/n/ac 系统提供完整的集成解决方案。超小的因数和集成匹配最大限度地减少了客户应用中的布局面积,并大大减少了外部元件的数量。这通过减少物料清单、系统占用空间和制造成本简化了整个前端解决方案。RFFM8506 集成了一个 5 GHz 功率放大器 (PA)、单刀双掷开关 (SP2T) 和一个带旁路的 LNA。该器件采用 2.5mm x 2.5mm x 0.45mm、16 引脚 QFN 封装。该模块满足或超过 IEEE 802.11a/n/ac Wi-Fi RF 系统的 RF 前端需求。
主要特征
  • POUT = 17.5dBm、11ac、80MHz MCS9,-36dB (1.5%) EVM
  • 小尺寸
  • 高性能有限元
  • 输入和输出匹配到 50 欧姆
  • 集成 5GHz PA、SP2T、开关和 LNA(如果需要,带旁路)
  • 低高度封装,适用于 SiP 和 CoB 设计
最小频率(GHz)
5.15
最大频率(GHz)
5.85
功能性
PA、开关、带旁路的 LNA
Wi-Fi 标准
一个/不/交流
11ac 输出(dBm)
19
发射增益(dB)
29
接收增益(dB)
12
11ac EVM (%)
1.5
电压(V)
3.6
11ac 电流(毫安)
270
接收电流(mA)
12
包装类型
QFN
包装(毫米)
2.5×2.5×0.45
RFFM3482Q
RFFM5765Q
RFFM8216
RFFM8250
RFFM8250Q
RFFM8506
RFFM8515
RFFM8516
RFFM8528
RFFM8800
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
