--- 产品参数 ---
- 降压转换器 2
- 封装 CSP
- 包装(毫米) 3.3×3.3
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 ACT81461 是一款专为电池供电系统设计的低功耗 PMIC(电源管理集成电路),适用于各种处理器应用。它具有极低的待机电流,可延长两次充电之间的电池寿命,特别是在需要长待机或低功耗模式持续时间的应用中。它是一款高效的 PMIC,还可以延长正常工作模式下的电池运行时间。在低功耗模式下可以关闭或保持开启的稳压器数量是可配置的,并提供了优化系统效率的灵活性。
该 IC 包括四个带集成功率 FET 的直流/直流转换器、三个低压差稳压器 (LDO) 和三个负载开关。其中两个 DC/DC 转换器是降压稳压器,一个是升压/降压降压升压稳压器,第四个是能够提供高达 20 V 的高压升压升压稳压器。每个稳压器都可以配置通过 I2C 接口提供宽范围的输出电压。ACT81461 与 ACT81460 相同,区别在于 ACT81461 支持 PWREN 功能。
ACT81461 采用 3.3 x 3.3 mm 49 焊球 WLCSP 封装,具有优化的引出线,便于 PCB 布线。
主要特征
- 4 至 5.5 V 输入,带 20 V 保护
- 0.8A线性充电器
- 4 个高效 DC/DC 转换器
- 3 个 LDO
- 3个负载开关
- 4 个可配置的 GPIO
- I2C串行接口
- 复位和电源排序
- 最少的外部元件
- 2 种低功耗模式
应用处理器 | 通用/可穿戴和物联网处理器 |
充电器 | ActivePath™ |
降压转换器 | 2 |
Bucks 可配置为负载开关 | 0 |
升压转换器 | 1 |
降压-升压转换器 | 1 |
LDO稳压器 | 3 |
LDO 可配置为负载开关 | 3 |
界面 | I2C接口 |
包装类型 | CSP,49 针 |
包装(毫米) | 3.3×3.3 |
ACT81460
ACT81461
ACT86600
ACT88320
ACT88321
ACT88325
ACT88326
ACT88327
ACT88329
ACT88420
ACT88430
ACT8846
ACT8847
ACT8849
ACT88520
ACT88522
ACT8865
ACT8870
ACT88760
ACT8892
ACT8945A
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
