--- 产品参数 ---
- 降压转换器 4
- 封装 TQFN
- 包装(毫米) 6.0 x 6.0
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 ACT8849 PMIC 是一款完整、经济高效的 ActivePMU™ 电源管理解决方案,针对三星 Exynos 4210 (S5PC210/S5PV310) 和其他应用处理器的电源、电压排序和控制要求进行了优化。
该产品具有四个固定频率、电流模式、同步 PWM 降压转换器,可实现高达 97% 的峰值效率。这些稳压器以 2.25 MHz 的固定频率工作,最大限度地降低了敏感应用中的噪声并允许使用小型外部组件。动态电压调节 (DVS) 由专用控制引脚或 I2C 接口支持,以优化处理器的每项任务能耗性能。该器件还包括八个低噪声 LDO、一个常开 LDO 和一个集成备用电池充电器,为处理器提供完整的电源系统。电源序列和复位控制器为处理器提供上电复位、软件启动复位和电源循环复位。
支持具有自主睡眠和唤醒顺序控制的多种睡眠模式。热管理和保护子系统允许主机处理器动态管理 PMU 和整个系统的功耗。
ACT8849 采用紧凑、无铅且符合 RoHS 标准的 TQFN66-48 封装。
主要特征
- 集成电源
- 4 DC/DC 降压 (buck) 稳压器
- 5 个低噪声 LDO
- 3 个低输入电压 LDO
- 1 个低 IQ 保活 LDO
- 备用电池充电器
- 6 个带 PWM 驱动器的通用 I/O
- I2C串行接口
- 中断控制器
- 复位接口和时序控制器
- 多种睡眠模式
应用处理器 | 飞思卡尔i.MX51、i.MX53;三星S5PC210、S5PV310 |
充电器 | 不 |
降压转换器 | 4 |
Bucks 可配置为负载开关 | 0 |
升压转换器 | 0 |
降压-升压转换器 | 0 |
LDO稳压器 | 9 |
LDO 可配置为负载开关 | 0 |
界面 | I2C接口 |
包装类型 | TQFN,48 针 |
包装(毫米) | 6.0 x 6.0 |
ACT81460
ACT81461
ACT86600
ACT88320
ACT88321
ACT88325
ACT88326
ACT88327
ACT88329
ACT88420
ACT88430
ACT8846
ACT8847
ACT8849
ACT88520
ACT88522
ACT8865
ACT8870
ACT88760
ACT8892
ACT8945A
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
