--- 产品参数 ---
- 降压转换器 7
- 封装 WLCSP
- 包装(毫米) 3.85 x 3.85
--- 产品详情 ---
ACT88760 PMIC 是一款集成的 ActiveCiPS TM电源管理集成电路。它为各种处理器提供动力,包括固态驱动器应用程序、视频和 AI 处理器、FPGA 和计算机视觉。ACT88760 针对企业级 SSD、摄像机、AR/VR 设备、联网家庭设备、FPGA、LPDDR5 应用等中等功率应用进行了优化。它具有高度的灵活性,可以通过 I2C 针对多种应用进行重新配置,而无需更改 PCB。较少的外部组件数量和较高的可配置性显着加快了上市时间。可配置选项的示例包括低至 0.5V 的输出电压、启动时间、转换速率、系统级排序、开关频率、睡眠模式、工作模式等。
该器件的核心包括七个高效开关稳压器、六个线性稳压器——LDO 或负载开关。两个 LDO - LDO5 和 6 也可以配置为负载开关 (LSW),并且有十个 GPIO 引脚可配置并用于各种系统功能。ACT88760 设计用于输入电压高达 5.5V 的单节锂离子或锂聚合物电池。它可在低至 2.6V 的输入电压下工作,并可降压至低至 0.5V 的输出电压。雄鹿可以双相工作以获得更高的功率。LDO5 和 6 可用作典型 RDSON < 25m 和高达 1.5A 输出电流的负载开关,或用作高达 400mA 的 LDO。LDO 1 和 2 设计用于 70dB 的高 PSRR,并提供高达 800mA 的输出电流。
主要特征
- 2.6 - 5.8V 输入电压范围
- 0.5 - 3.8V 输出电压范围
- 雄鹿 1 和 2:4A 雄鹿。可以在双相模式下运行 (8A)
- 雄鹿 3 和 4:3A 雄鹿。可在双相 (6A) 下运行
- 雄鹿 5 和 6:2A 雄鹿
- 降压 7 :4A,针对低 VOUT (<1V) 的高效率进行了优化
- LDO 1& 2:800mA,可接受1V低输入电压,高PSRR (> 70dB)
- LDO 3 和 4:400mA LDO
- LDO 5 和 6:400mA LDO 或配置为负载开关(高达 1.5A 和低 25m 欧姆插入导通电阻)
- 10 个可配置的 GPIO
应用处理器 | 一般用途 |
充电器 | 不 |
降压转换器 | 7 |
Bucks 可配置为负载开关 | 0 |
升压转换器 | 0 |
降压-升压转换器 | 0 |
LDO稳压器 | 6 |
LDO 可配置为负载开关 | 2 (LDO 5&6),最大电流 1.5A |
界面 | I2C接口 |
包装类型 | WLCSP,81 针 |
包装(毫米) | 3.85 x 3.85 |
ACT81460
ACT81461
ACT86600
ACT88320
ACT88321
ACT88325
ACT88326
ACT88327
ACT88329
ACT88420
ACT88430
ACT8846
ACT8847
ACT8849
ACT88520
ACT88522
ACT8865
ACT8870
ACT88760
ACT8892
ACT8945A
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
