--- 产品参数 ---
- 工作输入范围(V) 2.7至7
- 降压电流(A) 4
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 ACT4921 器件是一款高度集成的掉电保护 IC,可提供自给自足电容器健康监测以优化系统保护。内置升压转换器可实现高压能量存储,以最大限度地减少存储电容器尺寸要求。带有集成 FET 的内置降压转换器将存储电压调节为系统电压,还提供热插拔功能和浪涌电流控制。
该产品非常灵活,可以使用 I2C 和外部组件轻松配置和监控。
ACT4921 采用耐热增强型 QFN 4×4 32 引脚封装。
主要特征
- 针对低电压应用进行了优化
- 2.6 至 7 V 工作输入范围
- 8 V 最大输入阻断电压
- 可调浪涌电流控制
- 可配置的输入电源故障级别
- 28 V @ 4 A 同步降压支持 100% 占空比
- 可编程高达 2.25 MHz 的降压工作频率,适用于小尺寸电感器
- 功率损耗、Vout Power Good 和 Storage Cap Power Good 指示器
- 兼容不同类型的储能电容
- 用于检测早期存储电容器故障的自主健康监测
- 可配置中断以通知主机任何故障/状态变化
- eFuse、升压和降压 UV/OV/OC 保护
工作输入范围(V) | 2.7至7 |
eFuse 绝对最大电压(V) | 8 |
eFuse FET RDS(on) (mohm) | 20 |
储能电容电压(V) | 5至28 |
最大输入电流(A) | 6个 |
降压 FET RDS(on) (mohm) | 46(HS),32(LS) |
降压电流(A) | 4 |
降压工作频率(kHz) | 550 至 2,250 |
阻断 FET (mohm) | 30 |
界面 | I2C接口 |
自主健康监测 | 是的 |
模数转换器 | 是的 |
包装类型 | QFN,32 针 |
包装(毫米) | 4×4 |
ACT4910
ACT4911
ACT4921
ACT85410
ACT85610
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
