--- 产品参数 ---
- VDS 最大值(V) 650
- 内径最大值(A) 62
- 封装 D2PAK-7L
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 UF3SC065030B7S 650 V、27 mohm RDS(on) SiC FET 器件基于独特的共源共栅电路配置,其中常开 SiC JFET 与 Si MOSFET 共同封装以产生常关 SiC FET 器件。该器件的标准栅极驱动特性允许使用现成的栅极驱动器,因此在更换 Si IGBT、Si 超级结器件或 SiC MOSFET 时需要最少的重新设计。该器件采用 D2PAK-7L 封装,具有超低栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
主要特征
- 导通电阻 (RDS(on)):27 mohm(典型值)
- 最高工作温度:175 °C
- 出色的反向恢复:Qrr = 425 nC
- 低体二极管 VFSD:1.3 V
- 低栅极电荷:QG = 43 nC
- 阈值电压 VG(th):5 V(典型值)允许 0 至 15 V 驱动
VDS 最大值(V) | 650 |
RDS(on) Typ @ 25C (mohm) | 27 |
内径最大值(A) | 62 |
一代 | 第 3 代 |
Tj 最大值(°C) | 175 |
汽车资质 | 不 |
包装类型 | D2PAK-7L |
UJ3C065080K3S
UJ3C065080T3S
UJ3C120040K3S
UJ3C120070K3S
UJ3C120070K4S
UJ3C120080K3S
UJ3C120150K3S
UJ4C075018K3S
UJ4C075018K4S
UJ4C075023B7S
UJ4C075023K3S
UJ4C075023K4S
UJ4C075033B7S
UJ4C075033K3S
UJ4C075033K4S
UJ4C075044B7S
UJ4C075044K3S
UJ4C075044K4S
UJ4C075060B7S
UJ4C075060K3S
UJ4C075060K4S
UJ4SC075005L8S
UJ4SC075006K4S
UJ4SC075008L8S
UJ4SC075009B7S
UJ4SC075009K4S
UJ4SC075011B7S
UJ4SC075011K4S
UJ4SC075018B7S
UJ4SC075018L8S
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
