--- 产品参数 ---
- 零件号 DCZ(MF)29(MF)29
- 描述 4 kHz 至 40 GHz 的 2.92 毫米直流模块
- 频率 0.004 MHz 至 50 GHz
- 插入损耗 0.7 至 1.4 分贝
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 DCZ(MF)29(MF)29 是带有 2.92mm 连接器的直流模块,工作频率范围为 4 kHz 至 40 GHz。它的插入损耗小于 1.4 dB,可处理高达 1 瓦的输入功率,额定电压为 16 V。
产品规格
产品详情
零件号
DCZ(MF)29(MF)29
制造商
马基微波炉
一般参数
频率
0.004 MHz 至 50 GHz
插入损耗
0.7 至 1.4 分贝
击穿电压
16 伏
输入功率(平均)
1 瓦
阻抗
50 欧姆
包装类型
连接器化
连接器
2.4 毫米
笔记
+25°C 时的典型性能
相关型号
BT-0040
BT-0065
BT-0014SMG
BTN-0040
DCZM24M24
DCZM29F29
DCZM29M29
DCZF24F24
DCZM29M29
DCZM24F24
DCZ(MF)24(MF)24
DCZ(MF)29(MF)29
C09-0R430
MC16-0222SM
CBR17-0026
CA-26
CA-40
CA-18
C16-0667
C-0265
C17-0R512
CA-50
C17-0R506
C-0250
C17-0R518
C20-0667
C16-1R726
C10-0226
C20-0226
C13-0126
C16-1R718
C20-0240
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
