企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
灏通电子导热材料
十年磨一剑,我们一直在导热的路上。
10 内容数 2.8w 浏览量 8 粉丝
导热绝缘片
型号: GT4000
--- 产品参数 ---
  • 导热率 4.0w/m.k
--- 产品详情 ---
       导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面凹凸不平的孔洞,减少传热接触热阻,提高器件散热性能。
        在微电子材料表面和散热器之间存在极细微的凹凸不平间隙,如果将他们直接安装在一起,他们之间的实际接触面积只有散热器底座面积的10%。其余均为空气间隙。
        因为空气导热率只有0.024w/m.k,属于热的不良导体,将导致电子元件与散热器间的接触热阻非常大,严重阻碍了热量的传导,最终造成散热器的效能低下。
        使用具有高导热性的界面材料填充这些间隙,可以排除其中的空气,在电子元件和散热器之间建立有效的热传导通道,大幅降低接触热阻,使散热器的作用得到充分的发挥。热界面(接触面)材料在热管理中起到十分关键性的作用。
        由此,导热界面材料的选择,热阻值成为热设计师最为关注的核心参数之一。
为你推荐
  • 导热绝缘片2023-05-12 09:50
    产品型号:GT4000 导热率:4.0w/m.k
  • 氮化铝导热绝缘片2023-05-11 10:05
    产品型号:E-PAD170 导热率:>170w/m.k
  • 导热绝缘垫片2023-05-10 10:56
    产品型号:GT2500
  • 导热绝缘垫片2023-02-10 16:40
    产品型号:E-PAD300 厚度:1.25mm 规格:20*25mm; 26*37mm; 26*40mm;可定制 热阻:0.11℃-in2/W 结构:陶瓷基板+两面导热相变材料
  • 导热材料的导热系数常见测试方法2023-06-14 14:59
    导热系数的测定方法现已发展了多种,常用的包括:稳态热流法,激光闪射法,平面热源发(Hotdisk)。它们有不同的适用领域、测量范围、精度、准确度和试样尺寸要求等,不同方法对同一样品的测量结果可能会有较大的差别,因此选择合适的测试方法是首要的。
    1.8w浏览量
  • 同一款导热垫片送检不同的材料厂商测试导热系数,结果不同,为什么?2023-06-14 14:41
    导热垫片一般都采用ASTM D5470测试方法,其的核心是在被测物两侧形成温度差,待两侧温度分布达到稳定后,通过测量试样内的温度分布和穿过试样的热流来计算出样品的热阻值。一般通过单层和多层试样的热阻和试样厚度作曲线得到导热系数。其中X轴为试样的厚度,Y轴为热阻。如果曲线是一条直线的话,那么其斜率就是表观导热系数。
    2.7k浏览量
  • 热传导理论2023-05-10 10:42
    导热系数是描述物体导热能力的一个物理量
    816浏览量
  • 为什么导热率不同,导热效果却差不多?2023-05-10 10:36
    相同绝对热阻(R1)的材料在不同状态下总热阻(R总)会有很大的却别
    1.7k浏览量
  • MOS管,IGBT散热中丝印导热硅脂的成本估算2023-05-07 13:22
    目前在新能源行业,特别是新能源汽车,以及光伏逆变器中大量使用MOS管,IGBT等大功率元器件,这些器件的散热设计中都用到了高绝缘,高导热的陶瓷基板。陶瓷基板因为硬度高,所以与功率元器件和散热器之间都存在间隙,这样就在热量流通过程中形成了比较大的热阻。在陶瓷基板的两面丝印导热硅脂以降低接触面的热阻,达到更好的散热效果。丝印或涂刷导热硅脂目前成为很多生产经理头疼的问题,操作复杂,材料浪费严重,其直接成
    2.5k浏览量
  • 氮化铝陶瓷基板高导热率的意义2023-05-07 13:13
    随着新能源汽车的快速发展。陶瓷基板,特别是氮化铝陶瓷基板作为绝缘导热材料得到了很大的应用。目前市场以170w/m.k的材料为主,价格很贵,堪称陶瓷界的皇冠。而120-130w/m.k的价格就要实惠很多。那他们的散热表现差别有多少?先说结论:差别很小。考虑装配应用等因素外,基本可以忽略。以下是对不同导热率的氮化铝基板应用在TO-247上的论证。
    884浏览量
