--- 产品参数 ---
- 调制模式 (G)FSK
- 芯片 nRF24L01+
- 频率 2.4GHz
- 输出功率 100mW
- 认证 FCC ID,CE-RED,IC ID,TELEC
- 尺寸(mm) 20*13.02
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一、产品描述
我司的RF2401F20无线模块采用的是NORDIC 公司的原装进口nRF24L01+器件,这是一款高集成的2.4GHz无线ISM频段无线收发芯片。极低的接收灵敏度(-102 dBm),再加上业界领先的 +20dBm输出功率保证扩大范围和提高链路性能。 RF2401F20严格使用无铅工艺生产和测试,符合RoHS、Reach的标准。 2.4G无线模块RF2401F20已经获得了CE、FCC、IC和TELEC等多项认证,客户在做整机认证的时候可以引用我们的认证。从而极大地节省时间和降低费用。 可以在此处检查FCC ID:(FCC ID 2AD66-RF2401F20) https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
1.产品特性
- 工作频率范围:2400-2525MHz
- 最大输出功率:20dBm
- 灵敏度:-102dBm@250Kbps
- 数据传输率:250Kbps,1Mbps,2Mbps
- GFSK调制,126个通道
- 数据包通讯模式(收发FiFo 3-32字节)
- 超低耗关机模式
- 支持跳频功能
- 定时唤醒功能
- 内部集成稳压器
- 工作电压范围:1.9-3.6 V
- 工作温度范围:-40 ~ +85 °C
2.规格参数
★注:以下参数为用50欧姆的铜轴线连接仪器测试所得 @VCC= 3.3V
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
运行条件 | |||||
工作电压范围 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | V | |
工作温度范围 | -40 | 85 | ℃ | ||
电流消耗 | |||||
接收电流 | 23.5 | 24 | mA | ||
发射电流 | 135 | 150 | mA | @20dBm | |
体眠电流 | <1 | uA | |||
射频参数 | |||||
频率范围 | 2400 | 2525 | MHz | ||
调制速率 | 250 | 2000 | Kbps | GFSK | |
发射功率范围 | 4 | 20 | dBm | 功率0=5dBm, 3=20dBm | |
最大发射功率 | 18.5 | 20 | dBm | ||
接收灵敏度 | -100 | -102 | dBm | @data=250Kbps |
二、应用领域
- 无线遥控器
- 智能家居
- 玩具控制
- 轮胎气压监测
- 健康监测
- 标签读写器
三、典型应用电路
四、引脚定义
脚位编号 | 引脚定义 | 描述 |
1 | VCC | 接电源正极(1.9-3.6V) |
2 | GND | 接电源负极 |
3 | CE | 使能发射或接受的片选 |
4 | CSN | SPI片选 |
5 | SCK | SPI时钟 |
6 | MOSI | SPI从机数据输入 |
7 | MISO | SPI从机数据输出 |
8 | IRQ | 可编程中断脚,低有效 |
9 | GND | 接电源负极 |
10 | GND | 接电源负极 |
11 | ANT | 接50欧的同轴天线 |
五、机械尺寸(单位:mm)
为你推荐
思为无线CE&FCC认证双时隙DMR数字对讲机模块DMR818S对讲收发模组2024-11-01 10:46
产品型号:DMR818S 对讲距离:开阔地传输距离为5公里 认证:CE&FCC认证 接收灵敏度:高接收灵敏度:-124dBm 工作频率:UHF频段 ;VHF频段; 350MHz 接收电流:< mA -
思为无线1W低功耗MESH组网全双工音频对讲机模块 多并发高音质2024-10-31 17:44
产品型号:SA618F30-C1 发射功率:1 W 接收灵敏度:-117dBm 工作频率:150-960 MHz 组网:MESH组网 工作电压:2.3-3.6 V -
思为无线 高音质多并发 MESH组网 全双工对讲机模块 2024-09-30 10:51
产品型号:SA618F22-C1 工作温度:-30~70 ℃ 外形尺寸:30.2*20.1*3.28 mm 灵敏度:-117dBm 工作电压:2.3-3.6 V 功率:160 mW -
思为无线 全双工 无线透传模块SA618F30-FD 低延时 8路并发2024-09-07 17:05
产品型号:SA618F30-FD 灵敏度:-117 dBm 工作电压:3.3~5.5 V 低延时:50 ms 工作温度:-30~70 ℃ 产品特点:全双工数传、8路并发、低延时 -
思为无线1KM通信距离 透传高精度双向测距 室内定位UWB模块UWB6502024-08-24 17:44
产品型号:UWB650 应用领域:各种室内定位的场合 外形尺寸:46*20 mm 通信接口:TTL 功能:透传,定位,测距 功率:0.5W -
思为无线 LR1121方案 sub-GHz和2.4GHz及S频段 通信模块 lora11212024-08-14 10:41
产品型号:lora1121 接收灵敏度:@sub-GHz142dBm 具体见规格书 发射功率:21dBm 工作电压:1.8~3.3V 工作温度:-40~85℃ 接收电流:<6 mA -
思为无线 CE/FCC 2W双时隙远距离DMR数字对讲机模块DMR818S TCXO晶振2024-07-16 11:47
产品型号:DMR818S 认证:海思hisi 发射功率:2W 接收灵敏度:-124dBm 接收电流:&amp;amp;lt;135mA 品牌:思为无线 -
全双工数据语音传输音频模块 全双工对讲模块 SA618F30 16K采样 1W 8通道多级中继2024-06-27 18:09
产品型号:SA618F30 频段:410-490 MHz(可定制150-960 MHz) 发射功率:30dbm 外形尺寸:39.3*24.0(mm) 接收电流:20mA 休眠电流:10mA -
SOC无线模块 LoRa-STM32WLE5 片上系统 内置ARM Cortex-M4内核2024-06-27 17:45
产品型号:LoRa-STM32WLE5 频段:433/470MHz/868 /915 发射功率:21dBm 外形尺寸:17*14 接收灵敏度:-141dBm 接收电流:<10mA -
CE/FCC ID认证 LoRa无线模块 LLCC68芯片LORA无线模块2024-06-21 17:35
产品型号:LORA-CC68-868/915 认证:CE(868频段MHz ) FCC (915MHz) 工作电压:3.3V 工作温度:-40~85℃ 接收电流:<5mA 休眠电流:1.9~2.9uA
了解无线数传模块信号传输范围的多种因素——实现最佳性能2024-10-29 17:36
小巧设计,强大功能:探索SoC模块的多样化功能2024-10-22 17:56
新版本新体验--全双工对讲模块升级SA6X8-C1系列与SA6X8有何区别2024-10-16 17:47
新品:新一代全双工音频对讲模块SA618F22-C12024-09-29 10:48
高效中继与清晰音频,全双工音频模块助力地铁与隧道通信2024-09-25 17:49
AGV小车全双工通信应用-低延迟、8路并发全双工通信2024-09-21 17:39
全双工多路并发、低延时数传解决行业信号拥堵问题2024-09-19 16:34
静电保护对UWB模块的必要性2024-09-19 16:33
探索UWB技术的独特优势:实现高精度定位2024-09-14 17:00
全频段覆盖的卫星通信模块-灵活应对多应用场景2024-09-10 17:39
什么是工业级无线四路开关量模块2024-01-15 16:13
医院报警系统解决方案2023-04-26 14:33
无线灌溉农场智能控制系统2023-04-25 10:00
智慧井盖方案使用哪种无线模块好2021-11-22 11:06
无线多点测温系统2021-08-19 11:03
