企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
宏展仪器
广东宏展仪器有限公司(Lab Companion)一直致力于环境可靠性试验设备研发生产销售
64 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
精密烘箱 工业烤箱
型号: OVEN
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 (环境温度+20℃)~+300℃
  • 温度波动度 ±0.2℃
  • 温度偏差 ±2℃
  • 使用环境温度 强制热风循环、换气方式
  • 调温方式 0~+40 ℃
  • 外壳 双面镀锌钢板,表面喷塑处理
  • 内体 不锈钢板SUS304
  • 绝热 玻璃纤维
  • 加热器 镍铬合金电加热器
  • 运转方式 程序运转,定值运转
  • 操作界面 按键设定方式
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 精密烘箱 工业烤箱2023-05-12 11:41
    产品型号:OVEN 温度范围:(环境温度+20℃)~+300℃ 温度波动度:±0.2℃   温度偏差:±2℃ 使用环境温度:强制热风循环、换气方式 调温方式:0~+40 ℃
  • 快速温变循环试验箱美观大方 精准度高 性价比高2023-05-12 11:27
    产品型号:T 外壳:双面镀锌钢板,表面喷塑处理(HON标准色) 内壳:SUS304不锈钢板 绝热:硬质聚胺酯泡沫+超细玻璃纤维 加热器:镍铬合金电加热器 加湿器:不锈钢铠装加热器(水盆加热加湿)
  • 环境高低温(湿热)试验箱不锈钢 高精准度 高性价比 低故障率 低能耗2023-05-12 11:09
    产品型号:P 容积:80L-1500l 温 度 范 围:-70~+150℃ 湿 度 范 围:20-98%RT 升 温 速 率:空载下,约3.0℃/min 温度波动度:±0.5℃
  • 高低温试验箱2023-01-10 16:08
    产品型号:PS-80 温度范围:-70~+150℃ 降温速率:20 ℃~+150 ℃ (空载下,约3.0℃/min) 温度偏差:±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃
  • 锂离子电池电芯双层高低温试验箱(PL-225B-2C)2023-05-12 10:00
    锂离子电池电芯双层高低温试验箱(PL-225B-2C)简介:锂离子电池电芯双层高低温试验箱用于模拟温度、湿度、湿热交变等气候环境试验,针对不同种类的电池:纽扣电池、电动汽车电池、手机电池和单体电芯、模组模块等可靠性测试。1.锂离子电池电芯双层高低温试验箱(PL-225B-2C)特点:专业的防爆泄压设计;专业的高温排烟设计;丰富的温度监测与报警手段;绝缘耐热的
    771浏览量
  • 大容积的垂直方式温度冲击试验箱2023-05-10 10:28
    升降室容积从230升到超过500升温度范围自-90℃至+180℃(选项+200℃)通过被试件在冷箱室和热箱室之间的交替移动,温度冲击试验箱可以给被试件施加一个非常非常快的温度变化速率,这样可以暴露被试件可能的缺陷,也可以用来定义被试件的使用寿命。CTk型号的温度冲击试验箱主要用于质量较大的负载,因为该型号试验箱结构紧凑,占地面积小,所以特别推荐用于生产线.C
    406浏览量
  • 高低温湿热试验箱结构特征简介2023-05-09 10:14
    高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
    602浏览量
  • 如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?2023-05-08 15:01
    冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
    309浏览量
  • 温湿度震动三综合试验设备2023-05-03 11:12
    温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型);温湿度震动三综合试验设备设备简介型号:THV-1500(WSZ605)1500L温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型)适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。性能参数内箱尺寸:W(宽)700mm*H(高)870mm*D(深)800mm;外箱尺寸:按图纸,外部尺
    734浏览量
  • 温度循环试验箱的用途及产品特色2023-04-29 10:05
    温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。
    600浏览量
  • 温湿度试验箱采用干湿球法湿度传感器2023-04-27 10:40
    温湿度试验箱是环境试验箱的一种,采用干湿球法湿度传感器。干湿球法是一种价格低廉、取材方便、技术成熟的测湿方法,而且特别适用于高相对湿度的检测,其应用极其广泛。干湿球湿度传感器是由两只性能相同的铂电阻(PT100)组合而成的传感器,其中暴露于空气中的铂电阻称为干球,用于测量空气的环境温度,即干球温度。另一只铂电阻的感温部位必须用蒸馏水浸湿的气象纱布裹住端部,纱
  • 电源模块老化测试的重要性2023-04-25 10:26
    电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以对电源进行可靠性测试成了一切参数、性能保证的前提。在电源模块出厂之前,需要进行严格的测试,老化测试就是其中之一。高温试验箱老化测试的模块电源可以保证产品质量,使用户在使用过程中降低故障概率,延长使用寿命。在生产模块电源的过程中,有些问题是肉眼
    870浏览量
  • 冷热冲击试验箱核心知识2023-04-24 15:08
    冷热冲击试验箱运作原理(1)高温度储存室:中央控制器从感温元件检测即时信号源,与设定温度信号源进行比较,得到比较信号源,由仪表PID逻辑电路输出信号源控制固态继电器的导通或关断的时间比例调节加热器输出功率大小,从而达到自动控温的目的。(2)低温储存室:箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器以及风机的运作状态决定。经过膨胀阀节流流出的制冷剂进入运作室内蒸发器后,
    435浏览量
  • 温度试验箱制冷压缩机的选型原则2023-04-22 09:35
    (1)压缩机的制冷量应能满足冷库生产旺季高峰负荷的要求,即压缩机制冷量应大于或等于机械负荷。一般在选择压缩机时,按一年中最热季节的冷却水温度(或气温)确定冷凝温度,由冷凝温度和蒸发温度确定压缩机的运行工况。但是,冷库生产的高峰负荷并不一定恰好就在气温最高的季节,秋、冬、春三季冷却水温(气温)比较低(深井水除外),冷凝温度也随之降低,压缩机的制冷量有所提高。因
    1046浏览量
