--- 产品参数 ---
- 零件号 ATN06-0067
- 描述 从 DC 到 67 GHz 的 6 dB GaAs MMIC
- 频率 直流至 67 GHz
- 衰减 6 至 6.4 分贝
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgaomRduqOAbYuIAACRxoYAlMs635.png)
Marki Microwave 的 ATN06-0067 是一款精密 MMIC 固定衰减器,工作频率范围为 DC 至 67 GHz。它提供 6 dB 的衰减,典型回波损耗小于 22 dB。这款基于 GaAs 的衰减器可在任一端口处理高达 2 W 的输入功率,是各种射频电路中测试设备保护和信号过载预防的理想解决方案。它采用符合 RoHS 标准的连接器模块和 1.85 mm 连接器,适用于 5G、汽车雷达、测试设备、幅度匹配、精密表征和无线回程应用。
产品规格
产品详情
零件号
ATN06-0067
制造商
马基微波炉
从 DC 到 67 GHz 的 6 dB GaAs MMIC 固定衰减器
一般参数
频率
直流至 67 GHz
衰减
6 至 6.4 分贝
力量
2 瓦
包装类型
连接器化
连接器
1.85 毫米、1.85 毫米 - 母头
重量
15.2 克
应用
5G、汽车雷达、测试与测量、无线回程、无线基础设施
年级
商业、军事
阻抗
50 欧姆
RoHS
是的
衰减精度
±0.2 至 ±0.4 dB
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
笔记
回波损耗:23 至 30 dB
相关型号
ATN10-0050CSP1
ATN10-0067
ATN06-0067
ATN06-00110
ATN10-00110
MEQ10-45CSP1
MEQ6-26CSP1
MEQX-60A
MEQX-30A
MEQ6-26AS
MEQ10-26AS
MEQ3-26AS
MEQ10-50AU
MEQ11-20ASM
MEQ10-14ASM
MEQ6-14ASM
MEQ6-20ASM
MEQ7-20ASM
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
