--- 产品参数 ---
- 零件号 ATN06-00110
- 描述 从 DC 到 110 GHz 的 6.5 dB 精密级衰减器
- 频率 直流至 110 GHz
- 衰减 6.5分贝
--- 产品详情 ---
ATN06-00110
Marki Microwave 的 ATN06-00110 是一款精密级固定衰减器,工作频率范围为 DC 至 110 GHz,带有 1mm 同轴连接器。这款基于 GaAs MMIC 的衰减器提供 6.5 dB 的衰减(精度高达 ±0.4 dB),典型回波损耗小于 22 dB。它可以在任一端口处理高达 2 W 的输入功率,是各种射频电路中测试设备保护和信号过载预防的理想解决方案。它采用符合 RoHS 标准的模块,尺寸为 27.18 x 14.30 x 10.11 mm,带有 1.0 mm (F) 连接器,适用于 5G、汽车雷达、测试设备、幅度匹配、精密表征和无线回程应用。
产品规格
产品详情
零件号
ATN06-00110
制造商
马基微波炉
一般参数
频率
直流至 110 GHz
衰减
6.5分贝
力量
2 瓦
驻波比
1.43:1、1.17:1
包装类型
带连接器的模块
连接器
1.0 毫米、1.0 毫米 - 母头
重量
14.2 克
应用_标准
蜂窝、雷达、测试与测量、无线通信
应用
5G、汽车雷达、测试与测量、无线回程
连接器 1
1.0 毫米 - 女性
连接器 2
1.0 毫米 - 女性
年级
商业的
阻抗
50 欧姆
RoHS
是的
衰减精度
±0.4 至 ± 1.2 dB
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
笔记
回波损耗:15 至 22 dB,电流:100 mA
相关型号
ATN10-0050CSP1
ATN10-0067
ATN06-0067
ATN06-00110
ATN10-00110
MEQ10-45CSP1
MEQ6-26CSP1
MEQX-60A
MEQX-30A
MEQ6-26AS
MEQ10-26AS
MEQ3-26AS
MEQ10-50AU
MEQ11-20ASM
MEQ10-14ASM
MEQ6-14ASM
MEQ6-20ASM
MEQ7-20ASM
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
