--- 产品参数 ---
- 测量范围 0-50N (其他量程可定制)
- 测量精度 ±1%
- 测量速度 1-500mm/min无极变速
- 速度精度 ±2%误差
- 机器尺寸 310mm×400mm×560mm (长宽高)
--- 产品详情 ---
塑料薄膜穿刺测试仪
医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4F/wKgaomRI6LuAXjXIAABkX-yl4GE130.png)
对于医用胶塞来说,由于胶塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理机械性能也不容忽视。
胶塞的抗穿刺力过大,需用较大的力才能将胶塞刺破,可能会导致穿刺针弯折,给医护人员的取药、抽血等医疗过程带来诸多不便;如果医用胶塞的抗穿刺性能较差,在穿刺之后容易产生碎屑,而这些碎屑进入药品中后,则会严重威胁用药患者的生命安全。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/86/wKgaomRWFBKAAgRvAABo8uLJEl4833.png)
因此,适宜的抗穿刺力及良好的抗穿刺性能是医用胶塞应具有的重要性能。
应用于测试各种薄膜、复合膜、人造皮肤、药品包装用胶塞、组合盖、口服液盖等材料穿刺力强度试验。广泛应用于质检机构、药检机构、包装厂、药厂、食品厂等单位。
技术特征
·大液晶显示测试过程、无需借助计算机,主机即可单机独立操作,可存储、查询测试结果,省去每次测试必须连接电脑的繁琐,用户定期导出测试数据即可。
·进口传感器系统,测试精度在行业内****,有效的保证了试验结果的准确性。
·可同时测试穿刺力和拔出力两个数值。
·丝杠传动系统速度随意调节,保证试验速度及位移准确性。
·配备微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息。
·专业人性化夹具,可以任意更换适用于不同大小试样。
·一机可满足不同标准要求的穿刺力试验要求。
·仪器具有充分的密码防护等级(3级权限),每个操作人员具有登录名和密码组合才能进入仪器操作。
·满足GMP要求的数据本地存储、自动处理、统计测试数据功能,并以不可修改删除的格式导出,保证测试结果的保存。
·选配Sumspring Link-DMS测试系统,可将原始数据以不能更改的数据库的形式备份在计算机上,并可再导出PDF格式。
技术参数
测量精度 ±1%
速度精度 ±2%误差
重 量 26Kg
环境温度 15℃-50℃
相对湿度 高80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
参照标准
GB 15811
产品配置
标配:主机、微型打印机、穿刺力夹具
选配:Sumspring Link-DMS测试系统
塑料薄膜穿刺测试仪
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/2B/pYYBAGP4YvaAFY3TAAJVcWf-sqI245.png)
为你推荐
医疗导管动力注射电子测试仪器2024-08-23 16:42
产品型号:DLY-50S 型号:DLY-50S -
医疗导管液体流量电子测试仪器2024-08-23 16:39
产品型号:LLY-05S 型号:LLY-05S -
医疗导丝推送力电子测试仪2024-08-23 16:35
产品型号:DRY-05S 型号:DRY-05S -
医疗湿化鼻管密封性仪器2024-08-23 16:33
产品型号:BYT-03S 型号:BYT-03S -
医疗断裂力和连接牢固度电子测试仪器2024-08-22 15:50
产品型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 -
亲水涂层导丝表面摩擦力测试仪2024-08-22 15:46
产品型号:YYL-03 型号:YYL-03 -
医美预灌封检测要求2024-08-22 15:44
产品型号:RJT-03S鲁尔圆锥接头综合测试仪 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa(可随意设定) 压力精度:0.5%FS 相对湿度:45%-80%,无凝露 -
吻合器刀片锋利度测试仪2024-08-22 15:42
产品型号:FLY-05S 型号:FLY-05S -
医疗胶套回弹力性能电子测试仪器2024-08-22 15:35
产品型号:HTY-02DS 型号:HTY-02DS -
医疗针头穿刺力电子测试仪2024-08-20 15:57
产品型号:CCY-02穿刺力测试仪 型号:CCY-02穿刺力测试仪
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
