--- 产品参数 ---
- 型号 XM2616Q
- 封装 QFN20L
- 品牌 芯格诺
- 工作温度 -40~105℃
- 工作电流 <10mA
- 工作电压 4.5V-32V
- VM 7.6V ~ 28V(耐压30V)
- 应用场景 真空吸尘器/电动工具吊扇/大功率风扇
--- 产品详情 ---
无感 FOC 无刷直流电机驱动芯片-XM2616 主要应用于真空吸尘器#电动工具吊扇#大功率风扇#低压水泵等
产品描述:
XM2616 采用无传感器矢量控制 (无感 FOC)技术驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机,可显著降低电机的运行噪声和振动,且无需使用不可靠的霍尔传感器。芯片内固化了控制算法,集成了低压、中小功率无刷直流电机驱动所需的大部分外围电路,外部仅需功率 MOSFET 及少量元器件易于使用并大幅降低了系统成本。
XM2616 支持高达 20 万转的高速电机,特别适用于真空吸尘器等应用。芯片针对电池供电等应用场景优化,运行时工作电流低至 10mA,待机模式下静态电流仅为 50uA。
XM2616 应用灵活,支持恒转速、恒转矩/恒电流、恒功率和开环等多种控制模式,提供多种控制接口,并可根据电机特性匹配的需要灵活调整控制曲线。芯片提供可编程配置区 (EFUSE),配合专用的 XMC-Optimizer 优化工具,可根据应用要求写入电机参数和起动、控制、保护等配置。
产品特性:
1.工作电源电压范围 4.5-32V
2.内置 P+N 预驱 (Predriver) ,驱动电流30mA,死区时间可调
3.矢量控制 (FOC) 换相,运转平顺噪音低
4.无传感器位置检测技术,无需霍尔传感器
5.支持高速电机,最高转速可达 20 万转以上
6.支持恒转速、恒转矩/恒电流、恒功率和开环等多种控制模式,支持弱磁提速
7.支持初始位置检测和准闭环起动,起动扭矩大
8.支持负载自适应起动,自动适配宽范围负载
9.支持软启动软关断,降低对电源系统的冲击并减小噪音
10.提供模拟 (Vsp)、PWM、PFM 和I2C等多种控制接口,转速反馈 (TACH) 和故障指示输出
11.支持 FlexCurveTM 控制曲线调整技术,可灵活适配不同电机特性
12.支持全面的保护功能:欠压过压保护、过流保护、电流限制、短路保护 (相间、相到地、相到电源)、缺相保护、堵转保护、防电压浪涌保护、过热保护和温度限制,支持紧急制动
13.内置 5V 高压 LDO,可供外部使用 (<10mA)
14.单电阻电流采样,易于布线,降低方案成本
产品应用:
1.真空吸尘器
2.电动工具吊扇
3.大功率风扇
4.低压水泵等
为你推荐
三相全桥智能功率模块(IPM)- CS5755MTP/CS5755MTO2024-05-23 16:36
产品型号:CS5755MTP/CS5755MTO 品牌:华润微 型号:CS5755MTP/CS5755MTO 类型:三相全桥智能功率模块 绝缘级别:1500Vrms/min 封装形式:DIP-23H/SOP-23H -
三相全桥驱动智能功率模块-DPM15C60DG12024-05-23 16:22
产品型号:DPM15C60DG1 型号:DPM15C60DG1 品牌:华润微 类型:三相 IGBT 逆变器模块 电压:600V 电流:15A -
无感 FOC 无刷直流电机全集成驱动芯片-XM26192024-04-16 15:49
产品型号:XM2619 品牌:芯格诺 型号:XM2619 类型:全集成驱动芯片 电源电压:8-33V 峰值电流:1.8A -
智能门锁,电动牙刷通用 步进电机驱动IC-PT24652024-04-16 15:44
产品型号:PT2465 品牌:普诚 型号:PT2465 类型:步进电机驱动I VS:TB6608 输出电流:IOUT≤0.8A(最大值) -
国产锑化铟霍尔元件NHE520F-HF2024-03-13 16:36
产品型号:NHE520F-HF 品牌:尼塞拉 类型:锑化铟霍尔元件 型号:NHE520F-HF 封装:SOT-143 最小包装:3000 -
三相180˚正弦波(无传感器或单霍尔)无刷直流电机驱动IC-ACM67532023-08-16 17:44
产品型号:ACM6753 型号:ACM6753 类型:无刷直流电机驱动IC 峰值电流:3.2A 工作电压:12V 功率:30-40W -
MCU+LIN+步进马达驱动的三合一芯片-PT32C637(1.6A,24V)2023-08-09 17:19
产品型号:PT32C637 品牌:普诚PTC 型号:PT32C637 类型:低功耗微控制器 工作频率:48Mhz 峰值电流:1.6A -
高灵敏度数字双极霍尔效应传感器(霍尔IC)-SC24022023-07-27 16:02
产品型号:SC2402 品牌:赛卓 型号:SC2402 类型:双极所存型霍尔IC 输出形式:漏极开路 特点:超高灵敏度 -
三相正弦波无传感器风扇电机驱动IC-GC59582023-07-18 18:24
产品型号:GC5958 品牌:芯麦 型号:GC5958 功能:PWM/FR/FG/软切换 导通电阻:1.7Ω ESD(HBM):±3000V -
高灵敏度霍尔效应双极开关-SC12452023-07-11 18:11
产品型号:SC1245 型号:SC1245 封装:3 脚 SIP, SOT23-3 负载能力:40mA 工作电压:3.8 ~ 40V 峰值电流:10mA
汽车水泵/汽车风机/汽车油泵专用车规级MCU案例展示(LCA037BT(K)32EU8)2023-02-15 14:53
电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案-钧敏科技2024-04-23 09:28
