--- 产品参数 ---
- 最低频率(MHz) 45
- 最大频率(MHz) 1,218
- 增益(分贝) 37
--- 产品详情 ---
QPB9015 是一种视频接收器集成电路 (IC),可为光纤到户 (FTTP) 应用中单系列 ONT 中使用的光接入三工器模块提供低噪声模拟接口。QPB9015 具有低输入噪声和失真,可满足关键的 FTTP 链路要求。QPB9015 采用集成电压控制衰减器,通过外部控制电路提供自动增益控制,以保持恒定的 +19 至 +23 dBmV / 通道输出,以确保一致的视频质量。
主要特征
- 45 – 1218 MHz 工作带宽
- 高效功耗:1.6 W
- 低噪声:3.5 pA/√Hz 等效输入噪声电流 (EINC)
- 线性度:-65 dBc CSO 和 -66 dBc CTB,每通道 +22 dBmV RF 输出(79-NTSC 等效通道)
- 集成 VCA,25 dB 衰减范围
- 温度感应功能
最低频率(MHz) | 45 |
最大频率(MHz) | 1,218 |
增益(分贝) | 37 |
CSO (分贝) | -65 |
CTB (分贝) | -66 |
电压(V) | 5 |
电流(毫安) | 300 |
包装类型 | 28 针单片机 |
包装(毫米) | 11.0 x 11.0 |
RFXF0006H
RFXF0007
RFXF0008H
RFXF0009H
RFXF0010
QPA4854
TGA4195-SM
OS10040280GW
OS10040320PW
RFOS6013
QPB9015
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
