企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
HLM-40PSM GaAs 肖特基二极管信号限制器
型号: HLM-40PSM
--- 产品参数 ---
  • 零件号 HLM-40PSM
  • 描述 从 DC 到 40 GHz 的 2.5 W 肖特基二极管信号
  • 频率 直流至 40 GHz
  • CW 扁平泄漏 11 至 19 dBm
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 HLM-40PSM 是一款 GaAs 肖特基二极管信号限制器,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。它具有小于 1.75 dB 的插入损耗和 11 至 19 dBm 的平坦泄漏。该限幅器可以处理 9.5 W 的峰值输入功率和 2.5 W 的平均输入功率。它非常适合保护敏感元件和需要高线性度的应用。限幅器采用尺寸为 4 x 4 mm 的 PSM QFN 封装。
产品规格
产品详情
零件号
HLM-40PSM
制造商
马基微波炉
从 DC 到 40 GHz 的 2.5 W 肖特基二极管信号限制器
一般参数
类型
PIN-肖特基二极管
频率
直流至 40 GHz
CW 扁平泄漏
11 至 19 dBm
CW 扁平泄漏
0.0125 至 0.1 瓦
峰值输入功率
40分贝
峰值输入功率
9.5 瓦
有限输出功率 (dBm)
34分贝
有限输出功率 (W)
2.5 瓦
峰值输出功率
15 瓦
峰值输出功率
41.7 分贝
插入损耗
0.5 至 2 分贝
回波损耗
17 至 19 分贝
脉冲宽度
1微秒
占空比
1%
特征
出色的 IIP3 和低 IM 失真,低插入损耗和良好的回波损耗
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
方面
4 X 4 毫米
RoHS
是的
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
相关型号
DPX-1114
DPX-4
DPX-2
DPX-1
DPX-0R5
DPX-3
DPX-M50
DPX-9516
DPX-0508
DPX-1721
CD10-0114
CD10-0106
MMD-1030HSM
MLD-0416SM
D-0308
D-1505
FH-1700
FH-4000
FH-2600
FH-1800
FH-5500
HLM-40PSM
HLM-40
DLM-10SM
PT-0030
PT-0020
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
