--- 产品参数 ---
- 零件号 MMD-1250H
- 描述 12 至 50 GHz 的 MMIC 毫米波倍频器
- 输入频率 6 至 25 GHz
- 输出频率 12 至 50 GHz
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C3/wKgZomRhtByARH4OAAAl-1lwTOw282.png)
Marki Microwave 的 MMD-1250H 是一款 GaAs MMIC 毫米波倍频器,可将 6 - 25 GHz 的输入频率倍增至 12 - 50 GHz 的输出频率。它可以处理高达 19 dBm 的输入功率并提供 50 dB 的隔离。倍压器使用 GaAs 肖特基二极管制造,具有 10 dB 的低 2F 转换损耗。它在宽带宽内提供出色的转换损耗、高隔离度和低谐波抑制。这款符合 RoHS 标准的乘法器可用作引线键合芯片或连接器模块,非常适合高频合成和 LO 信号链应用。
产品规格
产品详情
零件号
MMD-1250H
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
被动的
申请类型
高频合成,LO 信号链
多重因素
2x
输入频率
6 至 25 GHz
输出频率
12 至 50 GHz
输入功率
19分贝
抑制 F
32分贝
压制 3F
40分贝
转换损失
10 到 15 分贝
当前的
25毫安
包装类型
死
特征
高基波抑制、毫米波输出频率、低 2F 转换损耗
RoHS
是的
年级
商业、军事
笔记
工作温度:- -55 至 +100 摄氏度,隔离度:- 42 至 50 dB,
相关型号
MMD-1250H
MMD-20100H
NLTL-6274SM
NLTL-6276SM
MMQ-40125H
NLTL-6796SM
NLTL-6273SM
NLTL-6273
MMD-2060H
NLTL-6275
NLTL-6794SM
MMD-1030HCH
ADA-0416
MLD-0416LSM
AQA-2156
ADA-1030
MMD-2050HSM
MMD-2050LSM
ADA-2052
MMD-2060L
MMD-3580L
MMD-3567L
MLD-0416SM
D-0308
MMD-1648L
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
