--- 产品参数 ---
- 开关频率 2MHz ±5%
- 关断电源电流 0.1µA
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX8858 PMIC为数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)提供完备的电源方案。MAX8858与针对两节AA电池或双电池设计的现有方案相比,改善了性能并减少了元件数量和电路板空间。片上功率MOSFET可为关键电源提供高达95%的效率。CCD反相器可由两节AA/NiMH电池直接供电,无需任何外部元件。
- 同步整流升压DC-DC转换器(SU),MAX8858由VVSU自举升压。
- 带有源放电的主同步整流升压DC-DC转换器(M),用作DSP I/O电源电压。
- 带有源放电的SDZ同步整流降压DC-DC转换器(SDZ),用作DSP DDR电源电压。
- 带有源放电的低压(低至1V)同步整流降压DC-DC转换器(SD),用作DSP核电源电压。
- 高压升压DC-DC转换器(CCDBST),用作CCD图像或LCD正偏置电源。
- 带有源放电的无变压器反相DC-DC转换器(CCDINV),用作CCD图像或LCD负偏置电源。该转换器可直接与两节AA电池连接。
独立的ON_输入可对SU、CCDBST和CCDINV转换器实现独立的导通/关断控制,而双功能输入可实现主转换器、SDZ转换器和SD转换器的独立导通/关断或上电排序控制。
MAX8858采用5mm x 5mm x 0.8mm、32引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- DSC和DVC
- PDA与便携式媒体播放器
- 效率达95%的同步整流DC-DC转换器
- 效率高达90%的boost-buck拓扑
- 效率高达85%的高压DC-DC转换器
- 带有有源放电的无变压器反相转换器,为CCD提供偏置
- 可预置主转换器、SDZ转换器和SD转换器的上电顺序
- 反相器直接由两节AA电池供电
- 所有通道均带有内部补偿
- 所有升压转换器均具有True Shutdown™功能
- 过载保护
- 启动时具有短路保护
- 软启动实现可控的浪涌电流
- 100%占空比的降压转换器
- 2MHz ±5%的开关频率
- 关断电源电流为0.1µA
- 全部通道均内置功率MOSFET
ADP5140
MAX20431
MAX20432
MAX25252
ADP1034
ADP5320
LTC7811
MAX25220
ADP1032
ADP1031
ADP5072
ADP5076
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
