--- 产品参数 ---
- 零件号 PBR-0006
- 描述 2 路,从 300 KHz 到 6 GHz 的功率分配器
- 频率 300 KHz 至 6 GHz
- 插入损耗 1.5 至 3 分贝
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 PBR-0006 是一款功率分配器,频率为 300 KHz 至 6 GHz,插入损耗为 1.5 至 3 dB,隔离度为 15 至 40 dB,输入功率为 1 W,幅度平衡为 ±0.6 至 1.2 dB。标签:带连接器的模块。有关 PBR-0006 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
PBR-0006
制造商
马基微波炉
一般参数
配置
2种方法
频率
300 KHz 至 6 GHz
插入损耗
1.5 至 3 分贝
隔离
15 至 40 分贝
输入功率
1 瓦
幅度平衡
±0.6 至 1.2 分贝
阻抗
50 欧姆
驻波比
1.20:1、1.30:1、1.50:1、1.80:1
驻波比输入
1.20:1、1.50:1
包装类型
带连接器的模块
连接器
SMA, SMA - 女性
重量
40 克
年级
商业、军事、太空
工作温度
-55 至 100 摄氏度
笔记
标称功率分配:6 dB
相关型号
PBR-0012SMG
PBR-0006
PBR-0003
PD-0220
PD-0140
PD3-0R616
PD-0434SM
PD-0020
PD-0040
PD-0030SMG
PD-0530SMG
PBR-0003SMG
PD-0465
PD-0165
PD-0R510
PD-0440
PD4-0218
PBR-0006SMG
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
