--- 产品参数 ---
- 零件号 PD-0126
- 描述 从 1 到 26.5 GHz 的 2 路威尔金森功分器
- 频率 1 至 26.5 GHz
- 插入损耗 1 到 2 分贝
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CA/wKgZomRh_EqAIPcwAABSBws7bAo223.png)
Marki Microwave 的 PD-0126 是一款功率分配器,频率为 1 至 26.5 GHz,插入损耗为 1 至 2 dB,隔离度为 10 至 20 dB,输入功率为 1 W,幅度平衡 ±0.1 至 0.5 dB。标签:带连接器的模块,Wilkinson 功率分配器。有关 PD-0126 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
PD-0126
制造商
马基微波炉
一般参数
配置
2种方法
类型
威尔金森功率分配器
频率
1 至 26.5 GHz
插入损耗
1 到 2 分贝
隔离
10 到 20 分贝
输入功率
1 瓦
幅度平衡
±0.1 至 0.5 分贝
相位平衡
±3 到 10 度
阻抗
50 欧姆
驻波比
1.50:1、1.60:1、1.80:1
包装类型
带连接器的模块
连接器
SMA, SMA - 女性
重量
35 克
年级
商业、军事、太空
工作温度
-55 至 100 摄氏度
笔记
标称功率分配:3 dB
相关型号
PD4-0140
PD-0R426
PD-0535SM
PD-0450
PD3-0126
PD3-0R412
PD4-0R526
PD4-0R518
PD4-0120
PD-0R618
PD-0150
PD-0126
PD-0R636
PBR-0012
PD-0218SM
PD-0030SM
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
