--- 产品参数 ---
- 关断模式 1mA
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX1584/MAX1585可为外形纤小的数码相机提供完整的电源方案。与传统的多通道控制器相比,在2节AA电池、单节Li+电池和双电池设计中,它们具有改进的性能和更少的元件数量和尺寸。对于主要电源,片上MOSFET可提供高达95%的效率,另一方面,附加通道工作于外部FET,便于实现最优的设计和更大的灵活性。
MAX1584/MAX1585包含5个高效率DC-DC转换通道:
- 升压DC-DC转换器,采用片上FET
- 降压DC-DC转换器,采用片上FET
- 三个PWM DC-DC控制器,用于CCD、LCD、LED或其他功能
降压DC-DC转换器可直接工作于电池电压或升压输出,实现boost-buck功能,复合效率可高达90%。两款器件均包含三个PWM DC-DC转换器:MAX1584包含二个升压控制器和一个降压控制器,MAX1585包含一个升压控制器、一个反相控制器和一个降压控制器。所有DC-DC通道工作在同一个固定的开关频率下,该频率可由设计者在100kHz至1MHz间设定,以便实现尺寸、成本和效率的最优化。其他功能还包括软启动、电源就绪输出和过载保护等。MAX1584/MAX1585采用节省空间的32引脚薄型QFN封装。可借助评估板加速设计进程。
应用
- 数码相机
- PDA
- 升压DC-DC转换器,95%高效率
- 降压DC-DC转换器
- 工作于电池输入可达到95%效率降压型
- 利用升压通道实现90%效率的boost-buck结构
- 三个附加的PWM DC-DC控制器
- 无需变压器(MAX1585)
- 工作频率最高1MHz
- 1mA关断模式
- 内部软启动控制
- 过载保护
- 紧凑的32引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm)
LT3513
LT3570
LT3587
MAX8682
LT3507
LTC3100
MAX8858
LTC3523
LT1939
LT3500
LTC3520
LTC3672B-2
LTC3522
LTC3672B-1
MAX8795A
LTC3524
LTC3537
LTC3670
LTC3541-2
LTC3541-3
LTC3446
MAX8660
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
