--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.5V至36V
- 封装 TQFN-EP
- 汽车级温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX20057为汽车应用、高度集成的三路输出PMIC。器件包括两个同步buck转换器和一个异步boost控制器,分别具有2.1MHz和400kHz开关频率选项。boost控制器可用于为buck转换器供电,使其在低至2V电池输入的冷启动期间也保持在稳压状态。两个高压同步降压型转换器以180度相差工作。器件工作在3.5V至36V输入电压,可通过95%占空比工作在低压差稳压模式。器件可以工作在较宽输入电压范围、中高功率要求的应用,例如汽车冷启动或引擎启停条件。
高达2.1MHz的高开关频率允许使用小尺寸外部元件、降低输出纹波,且保证无AM波段干扰。开关频率固定为400kHz或2.1MHz。FSYNC输入的可编程能力支持三种模式,实现最优性能。强制固定频率、超低静态电流的跳脉冲模式、锁相同步至外部时钟。扩频选项可最大程度降低EMI干扰。
IC的buck转换器具有电源就绪指示,每个电源轨均具有欠压锁定。保护特性包括逐周期限流和热关断保护。MAX20057工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 导航和无线电主机
- 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
- 10µA供电电流 @ 5V Buck打开
- 8µA供电电流 @ 3.3V Buck打开
- 30µA供电电流 @ 全部调节器打开
- 支持启动就绪设计
- 低至2V电池电压下的冷启动期间,输出电压仍可保持在稳压范围
- 3.5V至36V宽输入电压范围
- EMI抑制特性可降低敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
- 20ns (典型值)最小导通时间,保证利用汽车电池实现3.3V @ 2.1MHz输出无跳跃操作
- 扩频选项
- 锁相环(PLL)频率同步
- 集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
- 两个2.1MHz Buck转换器,带有异步Boost控制器
- 电流模式控制器,带有强制固定频率和跳脉冲模式
- 热增强、5mm x 5mm、28引脚TQFN-EP封装
- 保护特性提高系统可靠性
- 电源欠压锁定
- 过热和短路保护
ADP5052
LTC3859AL
ADP5040
ADP5041
LT8582
ADP5023
ADP5024
ADP5037
ADP5033
ADP5034
LT3507A
MAX16928
MAX16929
ADP5043
LT3645
ADP5042
LT3694
LTC3589
LTC3589-1
LTC3589-2
LTC3675
LTC3521
MAX8660B
LT3582
MAX8904
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
