--- 产品参数 ---
- 波长范围 350-2000nm
- 分辨率(中心) 60 Lp/mm
- 视场角 40°
--- 产品详情 ---
立陶宛新款IR Viewer红外观测仪,350-2000nm,可充电电池,50小时续航
立陶宛Optogama红外观测仪能够提供高质量、高性价比、宽光谱范围的近红外观察仪和CCD/CMOS相机,用于观察、记录红外激光器、发光二极管、染料或其他红外光源的间接和直接辐射。
它的主要应用包括:红外激光束对准和检查、光纤对准、电信、照片处理、监视和调查植物学、生物物理学、医学、法医和艺术修复、红外显微镜、荧光等。
图1:IR Viewer红外观测仪的光谱灵敏度与功率密度曲线图
图2:IR Viewer红外观察仪各个部件详细图示及实物图
1.手柄上的USB用于充电,2.开/关按钮,3.焦点调整环(Focus adjustment ring),4.红外过滤器,5.目镜(Eyepiece), 6.手柄,7.发光二极管,8.三脚架螺纹(Tripod thread),9.光圈调节环(Iris adjustment ring)
IR Viewer红外观察仪主要特点:
- 宽光谱区350-2000nm
- 轻量化,符合人体工程学设计
- 高对比度
- 高灵敏度
- 卓越的图像质量
- 手持式/后置式安装
- 使用C-mount镜头(带转接器)
- 通过USB充电
- 脉冲光和连续光检测(无需同步)
- 2分钟内关闭
IR Viewer红外观察仪规格参数:
参数 | 型号1X | 型号2X |
光谱灵敏度 | VIR-1300-X (350-1300nm) VIR-1700-X (350-1700nm) VIR-2000-X (350-2000nm) | |
分辨率(中心) | 60 Lp/mm | 60 Lp/mm |
视场角 | 40° | 20° |
放大倍数 | 1X | 2X |
物镜 | F1.4/25mm | F1.8/50mm |
可调节光阑 | 包含 | 包含 |
焦点 | 0.1m to ∞ | 0.5m (0.15m)* 到 ∞ |
图像失真 | 20% | |
电池充满电续航时间 | 50个小时 | |
重量 | 0.4kg | |
尺寸 | 53 x184x51mm | |
温度范围 | -10ºC-40ºC | |
三脚架或手柄 | R1/4” |
红外观察仪IR Viewer配件信息(配件额外购买):
配件可按要求提供:
- 1X镜头的中性密度滤光片(3-5%@1064nm)
- 2X镜头的中性密度滤光片(3-5%@1064nm)
- 显微镜适配器
- 红外光源(940nm、850nm)
- 1:1光学继电器镜头适配器用于c-mount相机
- 模拟视频适配器
- 镜头1X(F1.4/25mm)
- 微距环
- C卡口环,用于任何C卡口类型的镜头
- 三脚架
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
