--- 产品参数 ---
- 频率最小值(MHz) 2,400
- 频率最大值(MHz) 2,500
- PA 增益(dB) 13
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 RFFM6204 是单个前端模块 (FEM) 中的完整集成解决方案,适用于 2.4GHz 至 2.5GHz 频段的 Zigbee® 应用。超小的因数和集成匹配最大限度地减少了客户应用中的布局面积,并大大减少了外部元件的数量。这通过减少物料清单、系统占用空间和制造成本简化了整个前端解决方案。
FEM 在发射 (TX) 路径中集成了一个功率放大器 (PA) 加谐波滤波器,在接收 (RX) 路径中集成了一个低噪声放大器 (LNA),以及一个低损耗双向直通模式路径。RFFM6204 包含两个单刀三掷 (SP3T) 开关,可为 TX、RX 和直通模式路径提供单个平衡 TDD 接入和单个天线端口。该器件采用 2.5mm x 2.5mm x 0.5mm、16 引脚 QFN 封装。
关键性能
- Tx 输出功率 = 13dBm
- 带有 Rx/Tx Balun、PA、滤波器、LNA、双向直通路径和 2-SP3T 开关的集成射频前端模块
- 单个双向差分收发器接口。
- 电压范围 = 2.0V 至 4.0V
- 接收噪声系数 = 2.5dB
功能性 | PA、LNA、带旁路的开关 |
频率最小值(MHz) | 2,400 |
频率最大值(MHz) | 2,500 |
PA 增益(dB) | 13 |
噘嘴(dBm) | 15 |
LNA 增益(dB) | 12 |
噪声系数(分贝) | 2.5 |
电压(V) | 3 |
功率放大器 Icc (毫安) | 21 |
低噪声放大器 Icc (毫安) | 4 |
封装类型 | QFN |
封装(mm) | 2.5×2.5×0.5 |
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
