企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
RFFM6205是一款模块
型号: RFFM6205
--- 产品参数 ---
  • 频率最小值(MHz) 2,400
  • 频率最大值(MHz) 2,500
  • PA 增益(dB) 14
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 RFFM6205 是单个前端模块 (FEM) 中的完整集成解决方案,适用于 2.4GHz 至 2.5GHz 频段的 Zigbee® 应用。超小的因数和集成匹配最大限度地减少了客户应用中的布局面积,并大大减少了外部元件的数量。这通过减少物料清单、系统占用空间和制造成本简化了整个前端解决方案。
FEM 在发射 (TX) 路径中集成了一个功率放大器 (PA) 加谐波滤波器,在接收 (RX) 路径中集成了一个低噪声放大器 (LNA),以及一个低损耗双向直通模式路径。RFFM6205 包含两个单刀三掷 (SP3T) 开关,可为 TDD 访问提供单个端口,为 TX、RX 和直通模式路径提供单个天线端口。该器件采用 2.5mm x 2.5mm x 0.5mm、16 引脚 QFN 封装。
关键性能
  • Tx 输出功率 = 14dBm
  • 具有 Rx/Tx 开关、PA、滤波器、LNA、双向直通路径和 2-SP3T 开关的集成射频前端模块
  • 50 欧姆单端双向收发器接口。
  • 电压范围 = 2.0V 至 4.0V
  • 接收噪声系数 = 2.5dB
功能性
PA、LNA、带旁路的开关
频率最小值(MHz)
2,400
频率最大值(MHz)
2,500
PA 增益(dB)
14
噘嘴(dBm)
14
LNA 增益(dB)
14
噪声系数(分贝)
2.5
电压(V)
3.3
功率放大器 Icc (毫安)
19
低噪声放大器 Icc (毫安)
4
封装类型
QFN
封装(mm)
2.5×2.5×0.5
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
