--- 产品参数 ---
- 封装: SOP-16
- 整盘: 2500/PCS
--- 产品详情 ---
BL0939是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,适用于单相多功能电能表、智能插座、智能家电、电动自行车充电桩等应用,具有较高的性价比。BL0939集成了3路高精度Sigma-Delta ADC,可同时测量2路电流、1路电压。BL0939能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,可输出快速电流有效值(用于漏电监控或过流保护),以及温度传感器,波形输出等功能,通过UART/SPI接口输出数据,能够充分满足智能插座、智能家电、单相多功能电能表、电动自行车充电桩及用电信息大数据采集等领域的需要。BL0939具有专利防潜动设计,配合合理的外部硬件设计,可确保在无电流时噪声功率不被计入电能脉冲。
特点
♦ 三路独立的Sigma-Delta ADC,用于测量两路电流和一路电压。
♦ 电流有效值范围(10mA~35A)@1mohm
♦ 有功电能(1w~7700w)@1mohm
♦ 可输出电流、电压有效值,快速电流有效值,有功功率,电流电压波形相角
♦ 批次出厂增益误差小于1%,外围元件满足一定条件下可以免校准
♦ 两路电流通道均具备漏电/过流监控功能,监控阈值及响应时间可设置
♦ 电压过零信号输出
♦ 内置波形寄存器,可输出波形数据用于负载类型分析
♦ 集成温度传感器,满足产品本身过温监控、大电流节点预设温度报警、环境温度测量等需求
♦ 集成SPI(最快速率支持900KHz)和UART(4800Bps)通信接口,UART通信方式支持多芯片通信(仅限SSOP20L 封装)
♦ 电源掉电监测,低于2.7V时,芯片复位
♦ 内置1.218V参考电压源
♦ 内置振荡电路,时钟约4MHz
♦ 芯片单工作电源3.3V,低功耗10mW(典型值)
可提供详细规格资料,技术支持,样品测试,可通过上方链接咨询我们!
为你推荐
LC2201CCB5TR 5.5V SOT23-5 丝印GU DCDC降压IC 同步整流 岭芯微2024-08-07 16:02
产品型号:LC2201CCB5TR LC2201CCB5:SOT23-5 品牌:LEADCHIP(岭芯微) 包装:3000个/圆盘 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SC12A 晶尊微 6V 12按键带自校正的容性触摸IC SOP-24 水位检测芯片2024-06-26 16:10
产品型号:SC12A 工作电压:2.5V~6V 通道数:12 一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
MT3608B航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2024-06-12 14:41
产品型号:MT3608B 开关频率:1.2MHz 输入电压:2.5V~24V 输出电压:28V 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
RY8310蕊源 1.2A 30V耐压 DCDC同步降压芯片 SOT23-6 丝印GB2024-06-04 10:26
产品型号:RY8310 输入电压:4.5~30V 开关频率: 1.4MHz 输出电流:1A 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ 一级代理:技术支持 欢迎试样! -
TP4333天源代理 兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 移动电源管理IC2024-05-28 10:17
产品型号:TP4333 电源电压:4.5V~5.5V 最大充电电流:800mA 充电饱和电压:4.2V 放电截止电压:2.85V 天源代理:技术支持 欢迎试样 -
SC04A 4按键带自校正 ICMAN晶尊微 电容式触摸IC SOP-162024-05-27 10:23
产品型号:SC04A 工作温度: -40℃~+85℃ 应用: 电视、显示器、键盘等 电流损耗: 1MA 晶尊微一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
IP2326 英集芯 支持15W快充2节/3节串联锂电池升压充电IC2024-05-21 10:38
产品型号:IP2326 同步开关升压充电:15W 功率MOS内置:yes 输入耐压:25V 英集芯一级代理: 技术支持 欢迎试样~ 联系我们: 可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
AXS2005 2.4W单通道 AB类音频功率放大器 爱协生 兼容HAA8002D2024-05-06 16:55
产品型号:AXS2005 爱协生一级代理:技术支持 欢迎试样~ 关断电流:1μA 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SM5701_5.0V 6.5V输入 同步升压转换器 丝印AYM SOT23-3 海川一级代理2024-04-28 10:27
产品型号:SM5701_5.0V 静态电流:17μA 最大输出电压:5.2V 最大输入电压:6.5V 海川一级代理: 提供技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SM5401 0.8A 锂电池电源管理芯片 海川代理 可兼容HT4928S SOP-82024-04-26 16:35
产品型号:SM5401 最大充电电流:800mA 封装:SOP-8 海川一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~
国产兼容SY6280AAC,SY6280AAAC 降低成本2024-11-30 11:28
MT2499A(航天民芯原厂)兼容JW5022S,TD1410同步降压IC2024-10-22 14:50
TMI3252拓尔微 600kHz 18V/2A同步COT降压转换IC2024-09-29 13:52
兼容MT3406-ADJ 1A同步降压转换IC 脚对脚2024-09-11 14:42
STI3470 600kHz, 18V, 2.0A同步降压2024-09-11 09:41
FT8213Q峰岹 落地扇方案 马达驱动IC2024-08-31 10:28
泉芯QX4115兼容PT4115EE89E 低成本 LED驱动IC2024-08-13 11:59
(航天民芯代理)MT9700兼容SY6280AAC 功率电子开关IC2024-08-10 14:52
峰岹FU6812S+FD2606S+N MOSFET 油烟机方案2024-08-01 18:00
TTP233H-HA6 通泰 单按键触摸方案2024-07-24 17:47
