--- 产品参数 ---
- 封装: LQFP-64
- 整盘: 160/PCS
--- 产品详情 ---
BL55077(A)是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有4背极和40段极共160位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕,BL55077(A)具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口,可以级联使用,具备自动地址增量功能。
特点
♦ 单片LCD控制器/驱动器
♦ 背极驱动方式:静态或2、3、4复合
♦ 偏置电压:静态、1/2、1/3
♦ 宽工作电压范围:2.5~5.5V
♦ 串行数据接口
♦ 4背极,40段极输出
♦ 40x4共160位显存
♦ 低功耗设计,节电模式下5V动态工作电流为14uA,3.3V动态工作电流为9uA;通过指令设置SLEEP模式时,电流约为1.5uA
♦ 可级联至最多16个器件
♦ 多种闪烁方式
♦ VLCD引脚调整LCD工作电压
♦ 双向-二线串行总线通信
♦ 兼容TTL/COMS电平
♦ 先进的低压CMOS工艺
♦ 高抗EMC性能
应用
♦ 电表、水表、汽表
♦ 玩具
♦ 手持仪表
♦ 闹钟
可提供详细规格资料,技术支持,样品测试,可通过上方链接咨询我们!
为你推荐
LC2201CCB5TR 5.5V SOT23-5 丝印GU DCDC降压IC 同步整流 岭芯微2024-08-07 16:02
产品型号:LC2201CCB5TR LC2201CCB5:SOT23-5 品牌:LEADCHIP(岭芯微) 包装:3000个/圆盘 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SC12A 晶尊微 6V 12按键带自校正的容性触摸IC SOP-24 水位检测芯片2024-06-26 16:10
产品型号:SC12A 工作电压:2.5V~6V 通道数:12 一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
MT3608B航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2024-06-12 14:41
产品型号:MT3608B 开关频率:1.2MHz 输入电压:2.5V~24V 输出电压:28V 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
RY8310蕊源 1.2A 30V耐压 DCDC同步降压芯片 SOT23-6 丝印GB2024-06-04 10:26
产品型号:RY8310 输入电压:4.5~30V 开关频率: 1.4MHz 输出电流:1A 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ 一级代理:技术支持 欢迎试样! -
TP4333天源代理 兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 移动电源管理IC2024-05-28 10:17
产品型号:TP4333 电源电压:4.5V~5.5V 最大充电电流:800mA 充电饱和电压:4.2V 放电截止电压:2.85V 天源代理:技术支持 欢迎试样 -
SC04A 4按键带自校正 ICMAN晶尊微 电容式触摸IC SOP-162024-05-27 10:23
产品型号:SC04A 工作温度: -40℃~+85℃ 应用: 电视、显示器、键盘等 电流损耗: 1MA 晶尊微一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
IP2326 英集芯 支持15W快充2节/3节串联锂电池升压充电IC2024-05-21 10:38
产品型号:IP2326 同步开关升压充电:15W 功率MOS内置:yes 输入耐压:25V 英集芯一级代理: 技术支持 欢迎试样~ 联系我们: 可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
AXS2005 2.4W单通道 AB类音频功率放大器 爱协生 兼容HAA8002D2024-05-06 16:55
产品型号:AXS2005 爱协生一级代理:技术支持 欢迎试样~ 关断电流:1μA 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SM5701_5.0V 6.5V输入 同步升压转换器 丝印AYM SOT23-3 海川一级代理2024-04-28 10:27
产品型号:SM5701_5.0V 静态电流:17μA 最大输出电压:5.2V 最大输入电压:6.5V 海川一级代理: 提供技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SM5401 0.8A 锂电池电源管理芯片 海川代理 可兼容HT4928S SOP-82024-04-26 16:35
产品型号:SM5401 最大充电电流:800mA 封装:SOP-8 海川一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~
MT2499A(航天民芯原厂)兼容JW5022S,TD1410同步降压IC2024-10-22 14:50
TMI3252拓尔微 600kHz 18V/2A同步COT降压转换IC2024-09-29 13:52
兼容MT3406-ADJ 1A同步降压转换IC 脚对脚2024-09-11 14:42
STI3470 600kHz, 18V, 2.0A同步降压2024-09-11 09:41
FT8213Q峰岹 落地扇方案 马达驱动IC2024-08-31 10:28
泉芯QX4115兼容PT4115EE89E 低成本 LED驱动IC2024-08-13 11:59
(航天民芯代理)MT9700兼容SY6280AAC 功率电子开关IC2024-08-10 14:52
峰岹FU6812S+FD2606S+N MOSFET 油烟机方案2024-08-01 18:00
TTP233H-HA6 通泰 单按键触摸方案2024-07-24 17:47
A4003C航天民芯代理 3通道降压IC 专业电源管理方案2024-07-15 15:20
