--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 2.5V 至 36V
- 封装 MSOP
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®1871X是一款宽输入范围、电流模式、升压、反激式或SEPIC控制器,用于驱动一个N沟道功率MOSFET。LTC1871X的额定结温为175°C,并在175°C下进行了100%测试。它针对中低功率应用,因此通过利用功率MOSFET的导通电阻,可消除使用电流检测电阻的需要,从而较大限度地提高了效率。
IC的工作频率可在65kHz至900kHz范围内使用一个外部电阻设置,并且可以利用MODE/SYNC引脚与外部时钟同步。LTC1871X可在轻负载下采用突发工作模式,最小工作电源电压和关断静态电流分别低至2.5V和10μA,非常适用于电池供电系统。
对于要求进行恒定频率操作的应用,可采用MODE/SYNC引脚使突发模式操作失效。通过将SENSE引脚连接到功率MOSFET源极中的电阻,LTC1871X可以实现更高的输出电压升压、SEPIC和反激应用。LTC1871X采用10引脚MSOP封装。
- 高效率 (无需检测电阻器)
- 宽输入电压范围:2.5V 至 36V
- 电流模式控制提供了超卓的瞬态响应
- 高的最大占空比 (典型值为 92%)
- 具有 100mV 迟滞的 ±2% RUN 引脚门限
- ±2% 内部电压基准
- 微功率停机模式:IQ = 10μA
- 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (65kHz 至900kHz)
- 可同步至一个频率高达 1.3 x fOSC 的外部时钟
- 由用户控制的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 内部 5.2V 低压差电压稳压器
- 输出过压保护
- 能利用一个检测电阻器进行操作,以适合高输出电压应用
- 小型 10 引脚 MSOP 封装
MAX15004
MAX15005
LTC1871-1
LT3489
LT3844
LTC3872
LTC3805
LTC3783
LT3477
LT3724
LT3479
LT1935
LT3471
LT3472
LT1941
LT3436
LT3461A
LT3463
LT3463A
LT3461
LT3467
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
