--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 产地 美国
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 功能 正常
- 成色 8成新
- 发货地 深圳
--- 产品详情 ---
产品概览
Keithley 2410 高压源表专为需要紧密耦合源和测量的测试应用而设计。Keithly 2410 提供精密电压和电流源以及测量功能。它既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5-1/2 数字万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。万用表功能包括高重复性和低噪声。结果是一个紧凑的单通道直流参数测试仪。
Keithley 2410 高压源表是一款 20W 仪器,可提供和测量 ±5µV(源)和 ±1µV(测量)至 ±1100V 的电压以及 ±10pA 至 ±1A 的电流。Keithley 2410 具有更高的电压源范围,是电阻器和电压系数测试、变阻器和高压二极管(包括开关、齐纳二极管、RF 二极管和整流器)的绝佳选择。Keithley 2410 高压源表能够在提供 1100V 电压的同时测量 20mA 电流,提供对这些设备进行精密测试所需的额外分辨率。
Keithley 2410 高压源表的特性和规格包括:
- 五合一仪器:
- 电压源
- 当前来源
- 电压表
- 电流表
- 欧姆表
- 源和汇(4 象限)操作
- 0.012% 的基本测量精度,5½ 位分辨率
- 2、4 和 6 线远程 V 源和测量传感
- 1700 个读数/秒,4½ 位,通过 GPIB
- 通过/失败比较器用于快速排序/装箱
- 可用的高速传感引线接触检查功能
- 用于自动化/处理器/探测器控制的可编程 DIO 端口
- 标准 SCPI GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
- Keithley LabTracer 2.0 IV曲线追踪应用软件(下载)
- 一般特征:
- 负载阻抗:稳定至 20,000pF(典型值)
- 共模电压:250V DC
- 共模隔离度:>10 9 Ω,<1000pF
- 超量程:量程、源和测量的 105%
- 输入/输出和检测端之间的最大压降:5V
- 最大检测引线电阻:额定精度为 1MΩ
- 感应输入阻抗:>10 10 Ω
- 保护偏移电压:<150µV,典型值
- 源输出模式:
- 固定直流电平
- 内存列表(混合功能)
- 楼梯(线性和对数)
- 内存缓冲区:5,000 个读数 @ 5 位(两个 2,500 点缓冲区)
- 包括选定的测量值和时间戳
- 备用锂电池(3 年以上电池寿命)
- 源内存列表:最多 100 点
- 可编程性:IEEE-488 (SCPI-1995.0)、RS-232、5 种用户可定义的加电状态以及
出厂默认设置和 *RST - 数字接口:互锁:低电平有效输入
- 电源:100V 至 240V rms,50–60Hz(上电时自动检测),210VA
- 冷却方式:对流
- EMC:符合欧盟指令 89/336/EEC、EN 61326-1
为你推荐
PH2/FPH4(R&S)FPH6,FPH8 FPH13频谱仪2025-01-10 15:51
产品型号:FPH13 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
R&S罗德与施瓦茨 SMCV100B 矢量信号发生器2025-01-10 09:37
产品型号:SMCV100B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent安捷伦E3649A、E3648A,E3647A电源2025-01-08 10:23
产品型号:E3649A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
安捷伦Agilent81133A脉冲码型发生器KEYSIGHT81134A2025-01-06 09:30
产品型号:81133A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEYSIGHT是德N5182B n5182b射频信号发生器2024-12-16 11:13
产品型号:N5182B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
日本YOKOGAWA横河AQ6317B光谱分析仪2024-12-12 11:39
产品型号:AQ6317B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent/N4001A噪声源探头KEYSIGHT/N4002A2024-12-06 09:43
产品型号:N4001A 运输方式:顺丰速运 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 功能:正常 -
Agilent/keysight N5242A 矢量网络分析仪2024-11-28 10:01
产品型号:N5242A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/KYSIGHT E5063A 8.5G/18G网络分析仪2024-11-21 11:19
产品型号:E5063A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N6705B是德科技N6705C2024-11-20 11:08
产品型号:N6705B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
