企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
和晟仪器
实验室综合解决方案供应商
607 内容数 37w+ 浏览量 14 粉丝
上海和晟 HS-3000A 电子拉力试验机
型号: HS-3000A
--- 产品参数 ---
  • 型号 HS-3000A
  • 品牌 HESON/和晟
  • 种类 单柱
  • 产地 上海
  • 力量 1KN
--- 产品详情 ---
一.用途
  适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。
二:技术指标:
型号HS-3000A/-SHS-3000B/-SHS-3000C/-S
试验负荷1KN2KN5KN
测量范围试验力的0.4%-100%
分辨率1/500000
精度级别1级
控制系统50-500mm/min(标准) &  0.001-500mm/min(松下伺服电机-S)
有效测试空间  600mm800mm800mm
操作方式液晶触摸屏操作或者通过电脑软件操作,支持中英文语言
安全装置过载紧急停机、上下行程限定、漏电自动断电、自动断点停机
测试力准确度优于示值的±1%(±0.5%)
变形准确度优于示值的±1%(±0.5%)
电源220V 50HZ
单位选择g  kg  n  kn  lb  MPa
夹具配置根据用户产品试验需求选定一付
工作环境温度RT-45℃  湿度20%-80%
三、产品配置
测力传感器
进口美国Transcell力传感器
机台丝杆
台湾ABBA高碳丝杆
导向杆
韩国太敬导杆制作,表面经高温及硬铬电镀处理,HRC60以上
防尘装置
台湾抑叠防尘罩,保护丝杆;延长使用寿命
控制系统
台湾台达马达
显示方式
触摸屏操作,可连接PC和打印机,能输出曲线图形报告
四.服务及承诺
免费送货至贵司并安装调试, 现场操作指导;
一年内免费维修, 整机终身服务。
为你推荐
  • 科普知识丨热重分析仪操作指南2025-02-28 10:26
    热重分析仪在材料研究、化学分析等领域应用广泛,精准操作对获取可靠数据至关重要,以下为其操作流程介绍。上海和晟HS-TGA-101热重分析仪准备工作样品准备:选取适量有代表性的样品,确保其均匀且无杂质。样品质量一般控制在几毫克到几十毫克,用精度高的天平准确称重并记录。仪器检查:开启仪器电源,检查仪器外观有无损坏,各部件连接是否稳固。查看气体管路是否连接正确且无
    120浏览量
  • 和晟仪器助力惠州学院热分析仪设备更新换代2025-02-27 09:39
    在追求卓越教育与科研的道路上,教学设备的先进性至关重要。近日,惠州学院与和晟仪器携手,完成了八台设备的更新换代,为学院的科研与教学注入了新的活力。和晟仪器助力惠州学院热分析仪设备更新换代此次更新的八台设备,包括四台差示扫描量热仪和四台热重分析仪。这些设备在材料科学、化学、物理等领域有着广泛应用,能够精准研究样品热学性质。此前,学院旧设备在性能和精度上逐渐无法
    147浏览量
  • 步入式恒温恒湿试验箱:工业与科研的环境模拟利器2025-02-26 13:08
    在工业生产和科学研究中,模拟各种复杂环境条件对产品或材料进行测试至关重要,步入式恒温恒湿试验箱正是这样一款强大的设备。上海和晟HS系列步入式恒温恒湿试验箱步入式恒温恒湿试验箱通过制冷、制热以及加湿、除湿系统,精确控制箱内的温度和湿度。它能模拟高温高湿、低温低湿等多种极端环境,满足不同产品和材料的测试需求。在电子行业,电子产品需适应不同气候条件,试验箱可模拟高
    72浏览量
  • 热失重分析仪:探索材料奥秘的得力助手2025-02-25 09:57
    在材料科学的研究领域中,热失重分析仪是一种至关重要的设备,它为科研人员深入了解材料的性能提供了关键数据。上海和晟HS-TGA-101热失重分析仪热失重分析仪,其工作原理基于在程序控制温度下,测量物质质量与温度或时间关系。当材料被置于热失重分析仪中,随着温度逐步升高,材料会发生一系列物理和化学变化,如脱水、分解、氧化等,这些变化会导致材料质量的改变。热失重分析
    60浏览量
  • 热变形微卡软化点测试仪:材料性能检测的关键仪器2025-02-24 13:36
    在材料科学领域,热变形微卡软化点测试仪发挥着举足轻重的作用。它是一种用于精确测定材料在特定条件下热变形温度以及微卡软化点的专业仪器。和晟HS-XRW-300MA热变形维卡软化点温度测定仪从原理上看,热变形微卡软化点测试仪主要依据对材料施加一定负荷,并以均匀速率升温,通过观察材料的变形情况来确定其热变形温度和微卡软化点。这种精确的测量方式,为材料性能的研究提供
    122浏览量
  • 高分子材料热稳定性测试DSC解决方案2025-02-21 10:42
    差示扫描量热法(DSC)是一种常用的用于测试高分子材料热稳定性的技术,以下是使用DSC测试高分子材料热稳定性的解决方案:上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪一、样品准备1、选取有代表性的样品:确保样品能够真实反映所研究高分子材料的特性,对于不均匀的材料,应从不同部位取样并混合均匀。2、样品形状和尺寸:一般来说,样品应为粉末、薄片或小颗粒状,以保证良好的
    101浏览量
  • 如何通过DSC测定材料玻璃化转变温度?2025-02-20 15:12
    通过差示扫描量热法(DSC)测定材料的玻璃化转变温度(Tg)的步骤如下:上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪1.样品准备样品量:通常为10-20mg,确保样品具有代表性。样品形态:粉末、薄膜或小块均可,需均匀放入DSC坩埚中。2.仪器校准温度校准:使用标准物质(如铟)校准温度。热流校准:使用已知热容的物质校准热流。3.实验条件设置升温速率:常用10°C
    180浏览量
  • 科普知识丨差示扫描量热仪操作指南2025-02-20 10:16
    差示扫描量热仪(DifferentialScanningCalorimetry,DSC)是一种通过测量样品与参比物之间的热流差来分析材料热性质的重要仪器,广泛应用于材料科学、制药、化工等领域。其操作需遵循标准化流程,以确保数据准确性并延长设备寿命。以下为DSC操作使用的关键要点:上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪一、操作前准备仪器检查:确认设备电源、
    189浏览量
  • 紫外老化试验箱:模拟阳光,预见未来2025-02-19 09:44
    紫外老化试验箱是现代工业中不可或缺的环境测试设备,它通过模拟阳光中的紫外辐射,对材料进行加速老化试验。这种设备能够精确控制紫外线强度、温度、湿度等参数,在短时间内模拟材料在户外长期暴露的老化效果。上海和晟HS系列紫外老化试验箱在材料研发领域,紫外老化试验箱发挥着关键作用。以汽车工业为例,新型聚合物材料在投入使用前,必须经过严格的老化测试。通过试验箱的加速老化
  • 精密制造的“环境魔法师”:恒温恒湿试验箱2025-02-17 09:59
    现代化实验室和检测中心,恒温恒湿试验箱犹如一位精准的环境魔法师,通过精密的温湿度控制系统,为科研创新和工业品质量把关。这种能够模拟-70℃至+150℃温度、20%-98%相对湿度的专业设备,已成为现代制造业不可或缺的可靠性验证工具。上海和晟HS-225B恒温恒湿试验箱在电子元器件领域,该设备可模拟热带雨林的高湿环境,72小时连续测试手机电路板的耐腐蚀性能;也
